Помогите разблокировать параметр FULL_NAME
Sergey___1978
Ничего не понимаю, вроде ни одного уравнения нет, а параметр FULL_NAME заблокирован в инфообекте.
WF5.
Хочу прописать уравнения такого типа, выходит ошибка.
убрать pdf
info_adig323434003.prt.2.pdf
убрать pdf
Надо было просто заархивировать.
Возможно, это значение было получено из Виндчилла.
Я тоже так думаю. вопрос как теперь изменить его значение. попробую создать новую модель локально и подменить ещё в винчиле. по идее должно прокатить.
При создании булки смотреть какой шаблон используется. Могут быть разные шаблоны, в которых забиты разные параметры.
Смотреть из какой папки берутся шаблоны. Может быть, в другой папке есть другие шаблоны.
Это вроде как какой-то глюк именно для булок.
Шаблоны для булок у меня созданы семейством для "Сборочных единиц", "Деталей" и т.д.
В шаблоне уже прописаны уравнения для FULL_NAME и этот параметр соответственно блокируется.
Непонятно почему когда мы удаляем все уравнения уже в самой булке, созданной на базе этого шаблона, он все равно остается заблокированным.
С обычными деталями этого не происходит, хотя там прописаны точно такие же уравнения.
Вообщем пока создал булки с такими же именами локально и подменил в винчиле импортом.
Ради интереса. Для чего использовать булки при работе с Виндчиллом? Ведь булка нужна для наполненности состава сборки. Этот вопрос решается в самом Виндчиле на уровне структуры сборки.
Булки использую исключительно для спецификации.
Закладываю в них всякого рода материалы, наконенчники, комплекты, короче все то что не  показано в сборке, а должно быть в спецификации.
Описание их делаю в тех требованиях, позиции на чертеже не вывожу.
А как вот это решить винчилом, чо-то даже не знаю. Тогда придется и спецификацию в винчиле делать тогда. Пока до этого руки не дошли еще и знания жавы не хватает.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
