Мое почтение, не могли бы Вы мне помочь в одной интересной задачке, которой я задался. По анализу в солид ворксе или в Ансисе. Есть несколько моментов которые я хочу решить:
1) Какова нужна жесткость пружины, чтобы удержать модель от отскока назад...
2)Какое усилие нужно приложить чтобы оцепить зацепление (либо можно сказать сорвать крепление и продавить штифт вниз)
3)вычислить толщину пластинки (фиксатора) для того чтобы удовлетворить два требования:
а)исключить обратный ход
б)оставить амортизационные возможности для хода вперед
На данном этапе толщина лепестка 1.5мм
4)Вычислить сколько циклов пройдет штифт до истирания зубьев зная о том, что при одном ходе штифт проходит около 10 гребней, на тесте будет 1000ходов + еще 500 ходов за время эксплуатации, выдержат ли зубья (гребни)?
5)Какой материал лучше выбрать (на данном этапе материал сталь 40Х13)
Пс: Прикрепленные модели: Sw 2015, Step, stl
Механизм.rar
Если бы вы описали работу сего чудо механизма: куда и какие силы прикладываются, что при этом должно двигаться, фиксировать и куда отскакивать. И покажите, плиз, названия деталей (штифт, пластина фиксатора и др.). А истирание зависит не столько от марки стали, сколько от твердости поверхности.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
