Определение уровня воды
pugach
Здравствуйте!
Мне нужно смоделировать следующий процесс:
Есть камера, в ней в воздухе под давлением вращается рабочее колесо насоса. Под рабочим колесом вода.  Далее воздух из камеры сверху начинает выпускаться, как следствие должен подниматься уровень воды.
В конечном счете нужно определить нагрузки на РК при различных законах изменения скоростей выпуска воздуха.
Для начала пытаюсь решить простую задачку: вертикальный цилиндр (диаметром 100 мм, высотой 500 мм), задал гравитацию в направлении оси цилиндра g.
Ref Pressure установил 1 атм.
Сверху условие opening с заданием давления 0,03 атм Фаза воздуха (air ideal gas) 1, вода - 0.
Снизу opening 0,06 атм, фаза вода =1, воздух -0.
Хочу расчетом в стационаре получить уровень воды на высоте примерно 0,3 м от нижней границы, а получается такая картина:
Прикрепил фал CFX
я ожидал по результату решения увидеть картину четкого разделения фаз вода-воздух на высоте примерно 0,3 м.
Если построить объем (isovolume) по плотности, то получается, что плотность по объему меняется плавно.
А выше (прикрепил картинку), я ожидал увидеть объемную долю воды снизу 1 а сверху 0.
А получается размазанно.
С простым примером, вроде, разобрался.
Помог этот топик:
http://cccp3d.ru/topic/60031-free-surface-i-granichnoe-uslovie-opening/
из которого подчеркнул, что очень полезно написать выражения на поверхностях opening для определения массовых расходов через них.
Во время решения задачи стало ясно, что сходится не быстро и остановить нужно, когда расходы будут равны 0.
Окончательно с гомогенной моделью получился уровень воды снизу, уровень воздуха сверху и что-то среднее между ними. Середина средней смеси примерно на нужном уровне. Большие невязки.
Для негомогенной смеси получилась четкая граница на нужной высоте.
Буду двигаться дальше.
Подскажите, пожалуйста:
Если я буду на верхней границе задавать относительное давление отличное от 0 (избыточное давление), то нужно ли мне в задании гравитации самому определять координаты (Ref. Location), с тем, чтобы 0 был на какой-то реальной высоте?
  • 2 месяца спустя...
С остановленным колесом разобрался. Теперь появилась проблема устойчивости расчета при вращении РК и поднятии уровня воды. В момент приближения уровня воды к колесу расчет разваливается.
Краткое описание условий:
Задана гравитация по оси Z.
Рабочая среда - вода при 25 град. и воздух -идеальный газ. Негомогенная модель. Задан коэффициент поверхностного натяжения.
Рабочее колесо диаметром ~5м вращается в воздухе с частотой вращения 150 об/мин. При этом снизу происходит заполнение водой (снизу opening с постоянным давлением, сверху opening с давлением уменьшающимся по линейному закону).
Расчет продолжал с нестационара расчитанного для постоянного уровня воды.
Число куранта среднее - 0,15, максимальное - 1.
Сетка - достаточно грубая тетра без призматических слоев.
В качестве результатов интересуют усилия на РК.
С остановленным колесом никаких проблем не было. Решал с различными законами изменения давления на выходе.
При вращении РК и поднятии уровня воды, в момент приближения уровня воды к колесу расчет разваливается.
Может кто-нибудь подсказать, как попробовать решить проблему устойчивости расчета?
