Вопрос по BLUMу
pozhytok
похоже производитель станка ограничил доступ к PLC, т.е. по коду 807667 вы получаете доступ только для просмотра, но не можете ничего менять, поэтому вы не смогли отредактировать файл blum_000.tab и пришлось делать через FN. Вам надо трясти производителя станка, чтобы он вам дал код на PLC с полным доступом, если не сейчас, то когда-нибудь все равно пригодится.
Понял, буду трясти производителя. Вчера был на стенде Альфлета, все объяснил обещали скоро ответить.
Попробовал вручную устанавливать значения маркеров. Это ничего не дает, т.к. чпу все значения восстанавливает. Удалял таблицу 001. Без нее циклы измерения не работают. "Program not found" пишет.
ну тут только выяснять по plc программам что устанавливает маркер в значение 1 и тогда уже думать, что делать.
Но мне кажется проще вам использовать его как есть, пускай берет данные для замера из таблицы 001, а для калибровки сделайте программку, где будет прописан цикл калибровки и перенос значений из таблицы 000 в 001 через FN функции (как вы это уже делали раньше), когда надо будет откалибровать блюм, будете просто запускать эту программку.
Согласен. Я, правда, хотел после калибровки удалять 001, и копировать 000 с именем 001.Но так и не придумал как это делать не вручную. Попробую сделать так как предлгаете вы. Спасибо.
Приветствую всех!!! помогите пожалуйсто с калибровкой лазера какой цикл запускать какие значения выставлять и где .Работаю не давно и сталкиваюсь с этим впервые помочь не кому система heidenhain станок hermle c 40.зараннее спасибо
Все сделал по инструкции но при  каждом повторном измерение длинна расходится плюс минус несколько соток не пойму из за чего?
Измеряете несколько раз подряд один и тот же инструмент, не доставая его из шпинделя? Перед измерением стол должен опрокинуться на 90 градусов? Какая модель  блюма? Как выставлена скоба проверяли?
В таблице инструментов все обнуляем убираем в магазин достаем и начинаем измерять стол стоит в нулях.BLUM СИСТЕМЫ MICRO.(что за скоба?)
Скоба или рамка собственно и есть само устройство лазерная система блюм. Конус в шпинделе HSK? Я про то что может дело не в блюме, а в станке. Вот если три раза взять из магазина блюмовский калибр и приезжать в одну точку по трем осям, а там стоит индикаторная стойка, показания индикатора будут одинаковыми?
Здравствуйте. В какой последовательности выставлять скобу?
1. Ставим на стол выкатываем часами параллельность.
2. С помощью служебной программы S_LASPOS.H про это можно по подробней?
3. Cтавим калибр и запускаем цикл 581(калибр есть от блума но от другого станка?)
В инструкции все достаточно подробно описано. Что касается калибра, то самое главное чтобы он был точно измерен и установлен с минимальным биением.
Если будут конкретные вопросы - спрашивайте.
 Подскажите, где копать. Если инструмент обмерять BLUMом после привязки детали уходит координата Z. Стойка TNC 530 HSCI.
Вы хотите сказть, что после измерения любого инструмента изменяется координата оси z в таблице preset ?
 В таблице значение не меняется, а  изменяется положение "0" детали по Z на произвольное значение.
Если координата в таблице не меняется, то и положение 0 не меняется.
А вот если после измерения инструмента перезаписывается его длина в таблице инструмента будет меняться индикация положения этого инструмента относительно 0 детали.
Каким циклом пользуетесь для измерения?
Записывете ли примерную длину инструмента  перед измерением?
Чем обнуляете деталь, и как длина этого инструмента соотносится с длиной калибра blum?
  • 7 месяцев спустя...
Пришел ответ от французов по поводу двух таблиц параметров Блюма. Оказывается таблица 000 работает если инструмент взят из магазина, а 001 - если вставлен в шпиндель вручную. Следовательно и калибровать Блюм нужно дважды, т.е. для каждого случая. Почему-то во время запуска об этом не говорилось.
