• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
      аналитически не зависит с точностью до квадратов бесконечно малых перемещений. Для наших задач, если система не супер чувствительна, то можно сказать что и при малых перемещениях не зависит. Это как в статическую задачу можно считать линейной, если перемещения малы (но не бесконечно малы же!)
      Вот у Алфутова хорошо написано. правда тут про устойчивость, но суть та же? энерг-й функционал, задача на собств. значения.
          Вот тут и про пружину есть.
    • sadam
      что в 3х параметрах можно заполнить не так?   это секас. ТОгда уже проще все в ручную делать.
    • Graf Kim
      В приращениях. Как решаются нелинейные задачи в приращениях объяснять, надеюсь, не надо?
      Что такое шаг нагружения. Мы решаем одну статическую нелинейную задачу. Для одной нагрузки...
    • Graf Kim
      Альтернативные чему?   При чём тут струна, или стержень? Простые задачки мы все делали.  По смыслу вашего предыдущего сообщения, вы предлагали задачу, на которой можно убедиться в том, что собственные частоты на основании нелинейного расчёта считаются неправильно. Так?
    • Павел1
    • karachun
      У балки не зависит, а у линейки - зависит.
    • anser89
      правой кнопкой на таблице - слить все, потом сортируй как хочешь и потом можно разделить и на листы закинуть, предварительно разделив (и потом CTRL+X - CTRL+V)
      Я уже это много раз говорил. Самая простая задача натягиваете струну. Или сжимаете стержень. Нет никакого отклонения...  А собственные частоты зависят от напряжений.  Не от деформированного состояния... Не от величины отклонений зависят, а от напряжений. А напряжения от деформаций, а деформации от перемещений, а перемещения от внешней нагрузки. А жесткость зависит от напряжений... Круг замкнулся..  Такая же задача при чистом сдвиге оболочки...
    • kenny
      у вас 100% некорректно заполнены поля свойств стандартных изделий. достаточно хотя бы одному болтику иметь криво прописанные свойства, как тут же слетает сортировка ВСЕЙ спецификации. я с таким сталкивался и вполне успешно заборол проблему.   вам совет - пересмотреть все видосы не отрываясь по SWplus и грамотно перебить свойства крепежа.
