Механизм регулировки радиуса кривошипа
Подскажите механизм который бы позволял регулировать радиус кривошипа (кривошип AB см рис, поршень для наглядности)во время работы двигателя  на ходу без остановки двигателя. Хотелось бы что-то простое, ведь что может быть  проще чем окружность?
Похожая задача была на паровых машинах, но те схемы созданы для изменения амплитуды движения  поршня, а мне нужно изменять именно радиус кривошипа AB
(чтобы была возможность во время работы двигателя пускать точку B по разным радиусам).
то есть Вам нужно изменять длину АВ, когда АВ вращается вокруг А? изменение длины независимо от угловой скорости?
Да, на ходу прям.
Вот найдена оригинальная схема регулировки глубины хода поршня, может по аналогии с ней можно что-то придумать но для изменения радиуса? Чую тут нужен планетарный и (или) дифференциальный привод.
Не понял как работает конструкция на рисунке. Если представить что внешний корпус неподвижен, вокруг какой оси вращается червячное колесо? Оно жестко связано с "Ring gear"?
Насколько я понял: здесь маленькая шестерня к которой присоединен поршень( шарнир Pin) имеет внутреннее зацепление с   кольцом Ring Gear у него зубья внутри и снаружи.
Выбрано такое соотношение  зубьев маленькой шестерни к зубьям внутреннего зацепления на кольце, что Pin описывает прямолинейную траекторию( или близкую к ней), угол наклона этой прямолинейной траектории для  точки Pin зависит от положения Ring gear которым управляет червяк.
Теперь вращая червяк будет изменяться наклон траектории прямой линии а следовательно и ход поршня, т.е можно регулировать ход поршня от 0 до диаметра Ring Gear.
Если деталь "Planet gear" находится в зацеплении с деталью "Ring gear", то при вращении "Planet gear" должна вращаться и "Ring gear". А она вращаться не может т.к. заторможена червяком, ну или червяк вращается. а червячная передача самотормозящая
Наверное, конструкция зависит от частоты вращения, усилия и габаритов. А также от возможности (необходимости) автоматизации процесса регулировки.
Самое банальное - винт с гайкой :) Линия А-В - это винт, точка В сидит на гайке и перемещается с ней вдоль винта при вращении винта.
А так подойдёт?:
...или так:
Изменено пользователем Sirillus
Нет. Здесь планетарное зацепление, а ввод вращения через водило на котором насажена Planet gear. Planet gear перекатывается по остановленной червяком Ring gear.А червяк взят чтобы не крутило его, и изменяя угол поворота червяка изменяется  угол наклона траектории которую чертит Pin.
Механизм нужен для настольной модели, мелкая, усилия небольшие, это для хобби. Частота оборотов порядка 120 об\мин.
И как находу менять радиус? Останавливать вращение  нельзя.
А так подойдёт?:
В видео непонятно как регулируют эксцентриситет..
Вообще неясно это не показали.. тупо ручка.
...или так:
Тут вообще непонятно, где там регулировка радиуса?
            По моему решение такой задачи потянет на изобретение. В кривошипных прессах данная задача решается путем поворота эксцентриковой втулки. При этом за счет изменения эксцентриситета меняется ход ползуна, но не ходу конечно. В современных моделях прессов, даже и отечественных, на ходу меняется длина шатуна за счет пары винт-гайка.
Винт вращается отдельным мотором.
А так подойдёт?:
...или так:
1)вообще да- непонятно, зато есть название- дозировочный плунжерный насос, дозирующий плунжерный насос 2)самый нижний узел, который не делает полный оборот- поднимается или опускается вдоль вертикальной оси(z), допустим за счет резьбового соединения.
Изменять радиус окружности кривошипа это изобретение? Странно.
Может я просто мало знаю технику, ну не может быть, чтобы не было простого решения еще со времен  даже паровых двигателей…
Вот найдена схема в 7 томах Артоболевского.(см рис)
Может я не понял схему, но в таком механизме нужно остановить двигатель, повернуть мелкую шестерню и закрепить полый вал с центральным валом.
А находу так не сделать. Либо нужен  какой-то хитрый дифференциальный редуктор который будет например притормаживать одну из шестерен чтобы был сдвиг фаз двух валов. Но такой механизм взрывает мозг , и не хотелось бы делать сложно =).
Тоже думал об этом, но двигатель на двигателе + его редуктор хотелось бы проще.
И габариты двигателя+ редуктор соизмеримы с изменяемым радиусом. Может есть что-то проще?
Да, надо будет погуглить, и механизмы дозировки…
Не могу понять, как так сделали, несколько раз смотрел…выглядит красиво и просто как и должно быть, не могу допереть…самую неочевидную и необычную деталь регулировки не показали…
Два ползуна на оси, ось разнести на две; два шатуна скреплённые друг с другом и ползунами буквой /\. Самое сложное отцентровать. Меня в список изобретателей потом добавьте. :biggrin:
Сделайте  грубую схемку?
Рисую в Paint как умею. Недостающие элементы спрашивать у воображения :smile:
как умею
Офигеть! Вместо того, чтобы перемещать один узел, их зачем-то два.
А  третий  скользящий элемент тогда зачем?
Вот кстати предложили наподобие такого изменить регулятор Уатта. Я думал есть другие варианты.
Два на оси вращения, один для передачи поступательного движения на поршень. Регулятор Уатта загнётся скорее всего на первой сотне циклов, ибо в таком исполнении придётся выносить консолью.
ну ещё так:
маховик порвёт надо полагать
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
