Добрый день!
Станок Ermarsan RPP 1270-30
Проблема в следующем:
Началось с головы нижней с матрицами - ее заклинило. Сняли почистили собрали поставили на место - закрутилась. посмотрели на верхнюю голову, там был слышен стук - зазор между шестернями привода и подшипника скольжения в который вставляется барабан с инструментами. Подтянули немного привод, стук исчез.
Провели юстировку,прогнали в холостую без инструмента программу  и юстировка сбилась.
Опять провели юстировку, решили попробовать с инструментом пробить на листе программу. Половину листа пробил и иснтрумент затупился.
В чем может быть проблема. Вернее проблема наверняка в юстировке, только как ее проводить?
Станок нам поставили без инструкций по эксплуатации, как проводить юстировку никто не знает, какие моменты затяжки устанавливать на регулировочных болтов приводов барабанов верхнего и нижнего тоже никакой информации.
Прошу совета.
Установили нижнюю голову после ремонта.
Установили 6 болтов М14, на которых она крепится. Эти болты закрутили от руки, без усилия.
Винты, сбоку головы, токорые упираются в болты М14 ослабили.
Установили юстировочный инструмент. Добились такого положени голов, чтобы верхняя часть инструмента своими штырями свободно заходила в отверстия нижней части.
Подтянули болты М14 сначала те, которые стоят по центру, потом те, которые стоят по углам. При этом постоянно проверяли состояние инструмента (свободный ход штырей верхней части в отверстиях нижней)
Короче говоря, протянули болты М14 и затем подтянули болты, которые стоят сбоку М6, упирающиеся в болты М14. При этом постоянно следили за инструментом.
Примерно кк то так.
Этого мало. Надо добиться, чтобы штыри входили в отверстия свободно, без натяга, при разных положениях автоиндекса - 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 градусов. После настройки проверить радиальный люфт верхнего и нижнего автоиндексов. При приложении усилия для поворота барабана вправо-влево при включенных серводвигателях этот люфт не должен быть больше трех сотых миллиметра.
Надо было промыть, не снимая. Чтобы такого не повторялось в дальнейшем - соблюдайте периодичность и технологию смазки автоиндекса - не реже раза в неделю при вращающемся барабане и применяйте жидкую смазку.
