Определение габаритов детали, массив по таблице, имена файлов.
tintutin
Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по параметризации в Крео 2.0:
1. Можно ли автоматически определять в уравнениях габариты детали? Примерно тем же образом, как передавать результаты заданного измерения или центр масс в параметры, а от туда вставлять в уравнения. Дана твердотельная деталь, известна система кординат и базовые плоскости; деталь может быть нарисованна как угодно относительного базовых плоскостей.
2. Как редактировать массив по таблице из уравнений: добавлять элемент, изменять поля?
3. Можно ли изменить как-нибудь имена файлов деталей и чертежей к ним в сборке и саму сборку автоматически? В идеале пользователь должен один раз ввести номер (посредством диалога, как в input, в параметры и т.д.), а вся сборка и чертежи переменоваться по заранее прописанному шаблону. Точно такая же методика как и в стадартном переменовании сборки, только всё это должно быть скрыто и прихватывать с собой чертежи.
Все эти махинации можно закрывать макросами, если нужно проделать несколько действий с интерфейсом.
1. Габарит в принципе получить можно, через ModelCheck, но не уверен за правильный результат в случае:
Зачем вам габариты для  уравнений?
2. Таблицы редактируются и меняются через таблицы массивов или непосредственно при редактировании массивов.
В уравнениях можно управлять размерами отдельных элементов.
Лучше распишите задачу, возможно решение совсем другое.
3. Возможно, но это нужно лесть в Про/программ как минимум и писать собственное приложение. Или использовать возможности PDM, но там тоже не все так просто.
Напрямую нельзя, с некоторыми дополнительными построениями можно.
Можно сразу использовать реультаты измерения в уравнении. Дополнительные параметры для этого не нужны.
Надо создать фичер измерения. Тогда будут доступны параметры с результатами этого измерения.
Вообще не понял формулировку. О чём речь? Какая таблица из уравнения?
Средствами Виндчилла можно. В самом Крео только вручную, но есть возможность использовать маску для переименования файлов.
Определение габритов детали необходимо для построения сборки. Деталь по фигуре может выглядеть как угодно: круг, квадрат и тд. то есть к кромкам не привязаться, они не заданы жестко, её геометрия произвольная и рисуется пользователем. А вот в дальнейшем ширина и длина детали необходима для построения и расчета сборки в нескольких местах.
Какого рода построениями?
http://s017.radikal.ru/i417/1502/9a/624baf72d8cc.png
Не таблица из уравнений, а управлять табличным массивом в уравнениях. Табличный массив нужен потому, что элементы в массиве имеют разные дискретные шаги.
В самом крео проблема в том, что он при переменовке сборки по маске не видит чертежей к деталям. Ну или я просто не знаю, как в стадарном диалоге переменовки прикрепить ещё и чертежи.
Изменено пользователем tintutin
Конечно муторно, но если сильно надо: открываешь деталь, пересохраняешь как- с нов именем, далее в сборке на старую "тык"- заменить, выбираешь с нов именем, привязываешь,старую стираешь.
Только вот для чего?
Проще ввести какой-нить еще параметр, например "обозначение1", и в нем пререименовывать и выводить его в рамку чертежа. Пусть деталь будет со старым именем.
Я так иногда делаю, при исправлении какой-нить старой сборки. Раньше вообще лепили дет1,дет2, уголок, рейка, а в исправленном (если уж и что-либо переделывать, то уж как надо) хочется вроде привести все в порядок.
Может привязку делать не к граням/кромкам, а размерной, и сделать ее гибкой, а далее ручками... ?
Просто не пойму что надо и для чего!  Хоть эскиз какой покажи.
Вообщето сборку сохраняют, через Сохранить как с новым именем и назначением новых имен для входящих (по шаблону и маске или вручную). При настроенном ПроЕ и если чертежи имеют одинаковые имена с моделями, то они будут сохранены с новыми именами. Исключение для исполнений.
Не обязательно делать для этого табличный массив. Пока не покажите что вам действительно нужно, ответы так и будут общие.
К сожалению модель в перспективе окажется в винчиле, соответсвенно должны быть и разные обозначения и разные имена файлов. Я понимаю что в этой пдм есть переменование модели + чертеж, но передо мной стоит задача, чтобы точно такое же действие было и без пдм.
Габариты красной детали зависят от длины и ширины подсборки, в которой состоит зеленая и синия. Зависимость дискретная, ряд чисел, без закономерности. Именно для этого мне нужно автоматически получать габарит этой подсборки, чтобы подсчитать красную деталь.
Такой массив можно сделать и не табличным... Но вы же хотели еще и количеством управлять. Поэтому нужен не один пример, а их диапазон, что бы понять какой способ применить.
Как вариант- пользоваться скелетонами.
Так понимаю Вы пытаетесь сделать шаблон, в таком случае все равно придется делать 3 шаблона:
1-ый - для деталей цилиндрической формы;
2-ой- для прямоугольной формы;
3-ий - комбинированный.
Можно все это в таблицу исполнений засунуть...
И соответственно, обговорить изначальное построение деталей (цилиндрические- 1-вой операцией вытягиваем диаметр для круглых (или крутим), прямоугольник- соответственно), т.е. задаем первой одинаковой операцией габарит, а дальше все просто.
Для определения габаритов детали я в свое время написал программку (Pro/Toolkit), которая добавляет пару пользовательских функций в уравнения. Вычисляются габариты прямоугольных или круглых деталей. Полученные значения сохраняются в параметре детали, и используются в генерации отчета для заготовок. Десятые доли округляются, думаю что это для заготовок достаточная точность. Прилагаю исходники, а также попробую прикрепить dll-ку, но она (если прикрепится) будет работать только для WF4 32bit.
исходники.zip
pf_util.zip
Спасибо за приложение. Проблема в том, что у мя геометрия детали, к сожалению, сложней будет. К тому же мне нужно искать габариты не одной детали, а сборки, вернее подсборки. Скажите, а вы где-нибудь пробовали искать приложение с похожим функционалом? Я пробовал искать анг сайты с софтом тулкита/джей-линка/обджекта, но что-то их совсем мало.
Самый легкий способ в моей задаче это именно табличный массив. Я хотел выяснить, есть способ управлять таким массивом в про/програм или в уравнениях. Как я понял таких способов нет..Спасибо за альтернативы, придется да, искать другие решения.
Только вот у меня на картинке не табличный, а размерный массив который позволяет менять количество элементов через уравнения. Деталь одна и та же, отличие только в количестве элементов для примера.
В табличном же можно управлять только размерами.
п.к. Приложение ModelCheck считает габаритный прямоугольник и для сборки...
tintutin, функция pf_gab_rect работает для сборок тоже, причем сложность геометрии значения не имеет, я имел в виду прямоугольный габарит, конечно, а не геометрию. Искать не искал, просто написал сам то что мне нужно.
А можно данные с модел-чека взять макросом и скопи-пастить в параметр или ещё куда? Я до этого пробовал искать копи-паст для макроса, так и не нашел. Имеется ввиду так, чтобы он имеющееся определенное поле, в фоне, передовал куда нужно. Таким образом можно и переменовку чертежей в связке с моделями значительно ускорить.
Попробую в своей задачи обойтись тогда размерным массивом.
Отлично, эт может тогда подойти. Завтра - послезавтра попробую. Спасибо)
Он создает параметр в модели, на картинке это видно. Правда передавать значение в размер, приходится большим количеством уравнений. Но их можно выполнить отдельными элементами.
Копирование - Вставка в макросах работает только на уровне внешних скриптов.
п.к. Если вы хотите использовать габариты детали в имени файла, то сразу откажитесь от этой задачи по причине тупиковости такой методики именования, да и ограничений на имя файла.
Нет, габариты мне нужны сугубо для расчетов внутри модели, а имя файлов или маска имени моделей и чертежей нужно просто другое и вводится где-нить пользоватем в самом начале работы со сборкой.
Была просто такая мысль с переименованием у меня изначально, если я не могу стандарными средствами переименовать файлы модели и чертежей, то можно попробовать прикрыть всё это макросом, который просто будет по-очереди открывать модели деталей и чертежей и переименовывать их копи-пастом, скажем из обозначений.
А "Скрипт ОС" вкладка в окошке "Запись макроса", вы пробовали когда-нибудь, что это такое в приципе?
Использую, но при множестве окон бывает нестабильная работа.  Лучше конечно использовать программу на Тулките, но это уже сложнее.
Пробую запустить в Creo 2.0 m100 и Wildfire 5.0 m220, выдает ошибку. Я как понимаю выписали это приложение для другой, более ранней версии?, или я что-то не то делаю.
Я компилировал для WF4    32-бит.  Вы наверно на 64-разрядной системе пытаетесь запустить? Не получится. Вам надо перекомпилировать исходники для своей системы.
