Виснет в Mechanical при увеличении числа секторов
Здравствуйте!
Передо мной ставилась задача построения сетки и последующего расчета фланцевого соединения на определенные несимметричные виды нагрузки. Первым делом я проделал операции разбиения элементов и построения сетки для сектора в 15 градусов - все было замечательно. Однако, после того как я размножил в DM до 360 градусов (24 сектора), при обновлении модели в Mechanical он подвис уже на 8 часов. В дереве процессов показывает работу одного процессора с задачей AnsysWBU, однако строка состояния в attach status не видна. У меня есть подозрения, что это из-за большого количества Parts и Bodies (19 и 15000, соответственно). Параметры компьютера: 4 ядра, 32 GB RAM, GeForce GT 650. Подскажите, пожалуйста, он просто долго оценивает, какие грани слить, а между какими поставить условия контакта, или он не может переварить такое количество тел? Кто-нибудь встречался с такими проблемами?
Могли бы Вы показать геометрию этого сектора фланца на 15 тыс тел?
Какая версия? Может, проще готовую сетку по кругу размножить?
Это один сектор, 15000 получается при размножении на 24 сектора.
По правде говоря, не знаю как размножать сетку средствами WB, только если с применением других пакетов.
Не могли бы вы сказать, как это сделать?
Изменено пользователем Mistral89
Еще раз благодарю за помощь, все работает.
После того, как я создал 24 сектора, я их скрепил при помощи bonded контакта. Однако, поскольку у меня в сборке также есть и frictionless конакт (между фланцами и каждым фланцем с болтами), то bonded контакт неправильно работает. Вы не подскажите, есть ли возможность сделать merge полученных сеток?
  • 2 месяца спустя...
Интересно, можно ли данную задачу решить, используя циклическую симметрию... Нагрузки-то можно вроде бы задавать не симметричными.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
