Американское обозначение отверстий
Здравствуйте.
Встречаются Американские чертежи (а может и не американские) с длинными спецификациями для обозначения отверстий.
Например:
5/32 DIA. THRU~.188 DIA. SF.
FOR STD. DOWEL 3/8DP
1/32*45 CHAM.~(2) HOLES
(FROM OPP.SIDE)~LOC.WITHIN
.0002R. OF T.P.
Записано все точка в точку.
При помощи пары сигарет получилось расшифровать следующее:
Диаметр 5/32, сквозное, для стандартного штифта глубины 3/8, с фаской 1/32*45 с противоположной стороны, 2 отверстия, с позиционным допуском 0,0002 от радиуса расположения.
Непонятным остался фрагмент "~.188 DIA. SF."
Но главный вопрос даже не в этом. Подскажите, пожалуйста, какие нибудь ссылки, номера стандартов, чем можно бы было это расшифровывать.
Здравствуйте.
Например:
.0002R. OF T.P.
Возможно, этот фрагмент говорит о покрытии. Но точно не уверен.
Тоже допущу без уверенности, что это может быть допуском диаметра.
SF = Spotface. Не знаю, как на русском. Цековка? Обработанное место, где нужно делать отверстие. Т.е. отверстие диаметром ~4mm, а обработанное место под него ~4.8mm
Да, цековка. Ну, вот и расшифровали.
2 отв 3/8" для стандартного болта/штифта (не знаю, что обычно подразумевается, поиск и так, и так переводит) с цековкой (диаметр 0.188" и глубина 3/8") и фаской (1/32"х45) с обратной стороны с односторонним ( R ) допуском расположения (0.0002" = 0.005мм) от точки отсчета (T.P. = TracktionPoint). Т.е. межосевой допуск, если отв-я симметричны относительно оси, например, будет +/-0.01мм
диаметр 0.188"
Вряд ли это диаметр. Уж очень маленькая величина.
Скорее глубина или высота фрезеруемой площадки.
Это только мои догадки.
Очнись. Диаметр цековки 4,7мм, а глубина 9,5мм ?? 3/8 к dowel относится. Вообще, все остальное уже в первом сообщении расшифровано.
TracktionPoint  :wink:
Диаметр отверстия видел? ))
Всем большое спасибо.
Набор аббревиатур SF(SFACE), CBORE, CSK - to Kristeen. Диаметр торцовки тут похож на правду.
Про позиционный допуск 0,0002*25,4 в радиусном выражении (+/-0.005 mm), а не доля от радиуса положения (а я думал, что TP больше похож на True Position) - to Bully.
Почему нет? Освобождения для точных отв-й и не такие делал. А то, что обозначено SF, а не Cbore, вполне может быть ошибкой, тем более что необязательно чертеж делал носитель языка.
PS Это все догадки, допускаю, что неправ и спорить не собираюсь. Но если 3/8 относится к "dowel", то где глубина цековки? Смотреть "std. dowell"?
TracktionPoint
Ну да, "track" тут ни при чем, хоть значения и схожие  :doh:
Коза стоит недоена :wink:
спорить не собираюсь. Но если ...
Так уже жж споришь.
To @Gor: pdf
To Gor: pdf
Так это что, получается, таким образом они узаконили понятие "как чисто"? Понятно тогда.
:poster_offtopic:
Так уже жж споришь.
Высказывание точки зрения не является спором. Что такое "мозговой штурм", знаешь? Это когда все собравшиеся выкладывают все варианты видения. Но это не является спором.
Коза стоит недоена
Мне неизвестно содержимое твоего сарая ))
Я только "за" конструктивные споры и мозговые штурмы.
Но это:
это высший пилотаж вангования на кофейной гуще  :biggrin:
 Ну дык... Конструктор же. Абстрактное мышление развито. Зашкаливает иногда... Считаю, для настоящего конструктора это только плюс. Временами приводит к тому, что появляются решения, до которых никто не додумался. А потом только удивляются, как до этого сами не додумались. Правда, с возрастом все реже и реже такое происходит, хотя до пенсии вроде далеко.
