ANSYS нужна помощь студенту.
В первом приближении можно считать, что после сварки материал отожженный - Вы почти у аустенитной точки.
Так что берете все тела, скрепляете и охлаждаете... Смотрите перемещения, напряжения.
Только Reference temperature расставить надо правильно.
А ловлей блох с моделированием процесса охлаждения и фазового перехода можно долго заниматься.
Окей тогда такой вопрос данную ситуацию я вроде как смоделировал. Скрепил тела Bonded (Это верно?) Приложил нагрузку Thermal Condition 27 градусов и иду в один шаг. Все так? Только вот начальную температуру я нашел только Environment Temperature в опциях Static Structural. Так вот вопрос все говорят об этой Reference temperature это одно и тоже? Если нем плиз)) расскажите мне недалекому где найти эту Reference temperature и как ее правильно настроить. Заранее спасибо!)
А это что  такое ?
Вот это:
help/ans_cmd/Hlp_C_TREF.html
Понял спасибо) попробую) не могли бы вы еще подсказать следующее вывожу результатом расчета thermal strain (если я правильно понял термические напряжения) единицы измерения m/m что это за единицы. если я понял какие то американские? Как их в Па перевести?
неправильно. деформации.
Это то я понял. Я не понял, что это за хрень.
та температура, при которой в металле отсутствуют деформации теплового расширения/сжатия.
Окей спасибо теперь понимаю единицы измерения типа дельта l к l в простейшем случае? Тогда термические напряжения как получить?
Спасибо вам огромное. Очень много пищи для размышления пока помучаюсь если что спрошу) Спасли меня)
А эта Enviroment Temperature что задает? На будущее я ее как раз ставил 614.
Reference temperature поставил на 614 как вы и сказали, а Enviroment Temperature меняю на 27 градусов и у меня верхний диск отрывается почему-то))) Веселье)
Если бы после нагрева существенно менялась геометрия - тогда в этом был бы смысл. Мне сложно объяснить почему это не нужно так же сложно, как вам объяснить то, зачем это нужно.
Это в случае одинаковых материалов при сварке, или прокатывает и для разных?
Я вернулся) Все смоделировал все вроде бы норм. Теперь возник следующий вопрос по поводу вывода результатов. Необходимо получать напряжения на краю диска причем отдельно тангенциальную, меридиональную, и радиальную составляющие как это реализовать? Прочитал вроде бы как можно Normal Stress для определенного направления получать (с этим разобрался) но чтобы получить для моего случая как я понимаю необходима цилиндрическая система координат к направлениям к которой я привяжусь. Вопрос: как ее реализовать? Сразу прошу прощения если вопрос как обычно тупой(
Вы, наверное, не поверите, но нужно создать цилиндрическую систему координат в ветке координатных систем и при выводе результата напряжений указать, что вывод осуществляется в этой системе.
Уважаемые инженеры) Совсем тупой вопрос( Гуглил гуглил нашел все но не ответ на этот вопрос.
На картинке в разделе геометрии напротив каждого тела стоит статус галочка перечеркнутая (или с крестиком), что обозначает этот статус?
А если сетку грохнуть, то и крестики исчезнут...
