ANSYS нужна помощь студенту.
Здравствуйте!
Начнем с того что я НУБ в ANSYS)
Прохожу преддипломную практику и столкнулся с необходимостью использования данного САПР. Установил WorkBench 15 по немногу разобрался импортировал модель из Inventor, разобрался с заданием собственных материалов. Задача состоит в следующем: ессть сборка из трех деталей с разными коэффициентами КТР(коэффициент температурного расширения) они свариваются с помощью диффузионной сварки при температуре 600 градусов Цельсия. После чего охлаждаются в результате чего возникают термические напряжения и деформация сборки. Вот это то мне и собственно говоря нужно смоделировать. Не знаю даже как подойти. Помогите плиз) Задача вроде не сложная, но все осложняется моим не знанием английского(
Вот некоторые вопросы которые у меня возникли на начальном этапе:
   1) Для данной задачи нужно использовать Transient Structural и Transient Termal или Static Structural?
   2) Каким образом сделать ситуацию что при 600 градусах у меня детали меж собой не закреплены, а потом закрепляются и остывают в результате чего деформируются в результате отличия КТР.
   3) Как работать с временной шкалой. Т.е. задавать в определенный момент температуру, нагрузку, и состояние контакта деталей.
Заранее всех благодарю, кто не против поставить студента на путь истинный)
Геометрия представлена ниже)
Пока есть мысль что для расчета термических напряжений буду использовать  Transient Thermal а его результаты в Static Structural. Так ли это и как использовать результаты одного анализа для проведения другого?
Разбираюсь с шагами решателя, но не могу понять как к определенному шагу задать отдельные нагрузки и виды контактов.
Если нужно посмотреть "что будет в конце", когда все детали уже охлаждены, а не "что будет происходить в процессе охлаждения", то достаточно только Static Structural, одного шага. Сразу моделить с контактами, в настройках reference temperature = 600 C, закрепить и приложить температуру 20 С. Все.
Судя по картинке, лучше делать сектор -- будет проще с закреплениями.
А расскажите подробнее про контакты плиз. Не понимаю когда какие типы используются? Насколько я понял что когда у меня произошла сварка и детали закреплены я использую Bonded а когда у меня идет до температуры сварки нагрев и детали не закреплены какой используется тип контакта?
Думаю, что Вам не нужно моделировать нагрев до сварки. Просто представить, что все детали уже при 600С, при этой температуре нет зазоров и нет напряжений.
Если предположить, что детали при 20С закрепляются в оснастке в каком-то положении, потом нагреваются, потом варятся... и еще учесть локальные перегревы/охлаждения в процессе сваривания -- это совсем другой уровень задачи.
И лучше пишите в этой ветке.
Спасибо попробую) Насчет ветки понял)
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
