_Small_
ANSYS нужна помощь студенту.
Здравствуйте!
Начнем с того что я НУБ в ANSYS)
Прохожу преддипломную практику и столкнулся с необходимостью использования данного САПР. Установил WorkBench 15 по немногу разобрался импортировал модель из Inventor, разобрался с заданием собственных материалов. Задача состоит в следующем: ессть сборка из трех деталей с разными коэффициентами КТР(коэффициент температурного расширения) они свариваются с помощью диффузионной сварки при температуре 600 градусов Цельсия. После чего охлаждаются в результате чего возникают термические напряжения и деформация сборки. Вот это то мне и собственно говоря нужно смоделировать. Не знаю даже как подойти. Помогите плиз) Задача вроде не сложная, но все осложняется моим не знанием английского(
Вот некоторые вопросы которые у меня возникли на начальном этапе:
   1) Для данной задачи нужно использовать Transient Structural и Transient Termal или Static Structural?
   2) Каким образом сделать ситуацию что при 600 градусах у меня детали меж собой не закреплены, а потом закрепляются и остывают в результате чего деформируются в результате отличия КТР.
   3) Как работать с временной шкалой. Т.е. задавать в определенный момент температуру, нагрузку, и состояние контакта деталей.
Заранее всех благодарю, кто не против поставить студента на путь истинный)
Геометрия представлена ниже)
Поделиться сообщением
Пока есть мысль что для расчета термических напряжений буду использовать  Transient Thermal а его результаты в Static Structural. Так ли это и как использовать результаты одного анализа для проведения другого?
Разбираюсь с шагами решателя, но не могу понять как к определенному шагу задать отдельные нагрузки и виды контактов.
Если нужно посмотреть "что будет в конце", когда все детали уже охлаждены, а не "что будет происходить в процессе охлаждения", то достаточно только Static Structural, одного шага. Сразу моделить с контактами, в настройках reference temperature = 600 C, закрепить и приложить температуру 20 С. Все.
Судя по картинке, лучше делать сектор -- будет проще с закреплениями.
А расскажите подробнее про контакты плиз. Не понимаю когда какие типы используются? Насколько я понял что когда у меня произошла сварка и детали закреплены я использую Bonded а когда у меня идет до температуры сварки нагрев и детали не закреплены какой используется тип контакта?
Думаю, что Вам не нужно моделировать нагрев до сварки. Просто представить, что все детали уже при 600С, при этой температуре нет зазоров и нет напряжений.
Если предположить, что детали при 20С закрепляются в оснастке в каком-то положении, потом нагреваются, потом варятся... и еще учесть локальные перегревы/охлаждения в процессе сваривания -- это совсем другой уровень задачи.
И лучше пишите в этой ветке.
Спасибо попробую) Насчет ветки понял)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
