как записать видео процесса
iluxafbi
задача: пока проходит моделирование в autodyn (очень долго), хочу работать в других окнах, но важно наблюдать процесс моделирования.
так как записать видео процесса, происходящего в autodyn, чтобы "погуляв", просмотреть его?
  • 6 лет спустя...
А разве Autodyn не позволяет делать сохранение процесса в видео-формате? В output'ах есть, к примеру, gif, а видео никак?
Спасибо!
23.03.2021 в 19:52, The_Immortal сказал:
Спасибо!
Видео тоже можно сделать. Задаёте инкремент в Output'e и потом Capture Sequence по окончании расчёта.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
