Всем доброго времени суток.
Есть интересная задачка: НЕОБХОДИМ ТАНДЕМ ЛИСТОГИБОЧНЫХ ПРЕССОВ ДЛЯ ГИБКИ ЗАГОТОВОК НА 6м.
На производстве уже имеется листогибочный гидравлический пресс CNC AP3760-160 производства ERMAKSAN, под управлением Mod Eva 10S, управляемые оси Y1, Y2, X, R.
Технические характеристики привожу ниже
1 - TECHNICAL DATAS
Model                                       CNC AP 3760 - 160
Production year                                       2006
Bending length                                        3760 mm.
Maximum power                                     1600 kN.
Maximum stroke                                      180 mm.
Distance between housing                        3250 mm.
Table height                                              950 mm.
Throat depth                                             400 mm.
Height                                                        429 mm.
Back gauge distance (X Axis / R Axis)     500 mm / 160 mm.
Free down speed                                       100 mm/s.
Bending speed                                           9 mm/s.
Return back speed                                     90 mm/s.
Hydrauliv pumping motor                        15 kW.
Machine length                                         4500 mm.
Machine width                                          2150 mm.
Machine height                                         2900 mm.
Weight                                                       11450 kg.
Maximum pressure                                    260 bar
При условии заказа подобной машины новой или просто найти б/у подходящей по габаритам и характеристикам можно ли будет, после определенных доработок, их использовать как тандем?
можно, но не все так просто как вы думаете....иногда проще найти станок на 6 или 8 метров чем иметь проблемы с тандемом....
Не все так просто. У тандемных прессов должно быть "зеркальное" расположение электошкафов. Перетащить электрошкаф  и стойку ЧПУ б/у пресса теоретически возможно. Но придется докупить дополнительные блоки синхронизации. Естественно, можно заказать новый пресс с "зеркальным" расположением электошкафа, для использования в тандеме.
Производитель не сильно хочет изготавливать 1 машину для подключения к уже имеющейся.
Настаивают на приобретении новой машины)))
Если это так, то придется самостоятельно перетаскивать электрошкаф на прессе - близнеце, и где-то покупать блоки синхронизации CYBELEC.
Я даже не знаю, как этот блок называется в  CYBELEC. Привожу пример для DELEM.
CPT-100 TANDEM BOARD
The CPT-100 Tandem Board was developped specifically for the control of
tandem press brakes. The CPT-100 takes care of the logical interconnections
of the digital inputs and outputs of both DNC controls. Furthermore, the CPT-
100 regulates and supervises the synchronical movements of the beam in
High Speed (upwards and downwards) and when bending. The difference in
position of the beams is detected by an analog sensor and used by the
CPT-100 to adjust the command of the regulation valves.
Картинки загружать почему-то не могу по этому только описание.
The concept of the CPT-100 is based on the assumption that a tandem press
basically consists of two "standard" press-brakes which can be run by means
of the CPT-100 either separately or in tandem configuration. This also means
that, in principle, the two presses can be equipped with the same electrical
cabinet which is being used for a normal press-brake. The CPT-100 could
hereby be installed in a small additional cabinet. With this concept, two
separate press-brakes could also be linked together to form a tandem press at
a later stage.
Не думаю, что для изготовителя составляет какую-либо проблему сделать вам дополнительную машину под тандем. Просто он знает, что и первая машина будет нуждаться в существенных переделках, поэтому и предлагает более простое решение.
Да, интересная машина.
Учитывая разную комплектацию обеих машин входящих в тандем.
