Значки в дереве исследования simulation
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Статический анализ металлоконструкции. Конструкция состоит из труб прямоугольного сечения (твердотельных), листов толщиной 1,5 мм, а также швеллеров из стандартного проката. При добавлении листа толщиной 2 мм в модель в дереве исследования в разделе "Детали" данный лист определился как  тонкостенный элемент, материал тоже определился. Вроде всё хорошо. Определен для всех деталей глобальный контакт - связанные. Далее запускаю построение сетки. Сообщений об ошибках построения сетки не появляется. Сетка строится для всех деталей кроме листа 2 мм указанного выше, сетка не отображается на экране. В дереве исследования в разделе "Детали" значок имеет зеленую галочку и обозначение красной сетки. При попытке создать сетку повторно только для листа solid вылетает. Сетка на детали отдельно от сборки строится без проблем. Вопрос: что означает значок на против детали (см. скриншот) и какие меры предпринять? Спасибо заранее.
Изменено пользователем tribotexnik
Бывали случаи, люди шли на радикальные шаги и прикладывали свои файлы.
Но можно и абстрактных советов подождать.
К сожалению, я ни могу приложить файл - служебная информация :(
может быть для демонстрации проблемы наваять файлик, который не разглашая тайн демонстрировал траблу?
"Кругом враг!" (С)
Не строится сетка для этой детали, попробуйте следующее:
а) изменить размер сетки
б) включить сетку на основе кривизны, если у вас есть скругления
в) добавить элемент управления сеткой для этой детали
г) проверить геометрию - не должно быть интерференции
ъ) подавить все другие детали и построить сетку только на той, с которой траблы
Оболочка в дереве исследования имеет другой значок:
И требует задания толщины.
У меня деталь лист - толщина определилась автоматически
Только что обнаружил, что при установки любой новой детали (труба, лист...) сетка на ней не строится и значок напротив детали, после запуска построения сетки, изображен с красной сеткой и сетка для новой детали не отображается на экране.
Может я чего нажал в программе, что привело к не отображению сетки на вновь установленных деталях?
Посмотрите на них по правой кнопке мыши: что доступно? Если есть "рассматривать как тв тело" - нажмите и посмотрите что получится.
Я добавлял трубу твердотельную.... всё тоже.... сообщений о не возможности построить сетку Solid не выводит, но значок напротив детали отличный от других (см. выше). Доступна опция для детали создать сетку отдельно, но при запуске Silid вылетает с ошибкой.
А Солид решил, что это оболочка. Обычно по ПКМ его можно поправить.
Деталь выполнена в виде квадратной трубы твердотельным элементом...simulation рассматривает деталь как твердотельную... предлагает варианты её рассмотреть как балку, как удаленную массу, или оболочку выбрав грани. Похожая деталь уже в модели имеется и сетка строится, но при добавлении той же детали (копии) и присваивая управление сеткой по аналогии с имеющимися деталями сетка не строится или она не отображается... Я нигде в мануале не могу найти информацию о значении значков которые отображаются в дереве исследования напротив элементов. Выкладываю изображения - до построения сетки (изображение справа) и после построения (изображение слева).
Прикрепленные изображения
В первом скрине у Вас были оболочки. Но если Солид не строит сетку на твердом теле и не говорит почему - то это не делает ему чести. Конструкция у  Вас громоздкая. Единственое, что могу посоветовать - удалить исследование, файл "сохранить как" с новым именем и в нем повторить с новой геометрией.
Как сохранить управление сеткой? Уж очень там много работы проведено.
Снявши голову по волосам не плачут. Ну, сделайте копию, в ней удалите исследование. Только сомневаюсь, что это поможет.
С большим трудом мне удалось смоделировать Вашу ситуацию на простой модели:
Это на стыке твердотельной и оболочечной сеток. Так что если у Вас оболочки остались, то сетка может не построиться и на стыкующихся с ними тв. телах.
Создал в файле модели (сборки) дополнительную (вторую) вкладку с исследованием, скопировал в неё элементы управления сетки, ограничения и нагрузки. УРА! Сетка построилась!!! Далее добавил ещё пару новых деталей и тоже строит сетку. Глюк программы был по моему мнению из-за вставки большой импортированной детали. Вставил деталь примерил по размерам и потом удалил деталь, но наверное информация о данной детали осталась в файлах расчета. Обновления компонентов в дереве исследований производил, но видать ничего это не давало.
Спасибо большое за оперативную помощь в решении проблемы!
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
