Бесчертежные технологии в мире SolidWorks
Спешим обрадовать всех пользователей SolidWorks: мир этого семейства продуктов продолжает расширяться, год от года пополняясь все новыми модулями. И на этот раз речь идет не о вторжении в какую-то новую для SolidWorks функциональную или отраслевую область деятельности человека, но о предложении свершения революции в области организации работ предприятия. Слово «революция» здесь не преувеличение, речь идет о полном отказе от конструкторских чертежей и, попутно, о как минимум частичном отказе и от смежной текстовой документации.Сразу еще раз подчеркнем: SolidWorks предлагает отказ от привычных «плоских» чертежей вообще, а не переход на их чтение с экрана вместо бумаги.Концепция перевода данных, полностью описывающих выпускаемые изделия и их составные части (детали и узлы) из области двумерного представления в трехмерное пространство, не нова. Одной из первых и самой, пожалуй, существенной является идея добавления всей конструкторской и технологической информации [...]
Читать дальше
Я не понял в чем же революция? Так же придётся проставлять размеры в именованных видах, сечениях и укрупнённых выносных элементах. А то что некоторые вещи нагляднее в 3D, так можно чертеж и 3D в pdf организовать.
сварщику и слесарю-сборщику в каком виде документацию выдавать?
Проецировать изображение прямо в мозг. Или в глаз :) как у Терминатора. Слесарь-терминатор - новая специальность :)
Там есть создавалка PDF, с картинками блэкжеком и девками
и куда этот PDF, как говорит
GOLF_stream
в мозг залить?
В Ухо!
Рабочий оснащается планшетом с наушниками. Крутит себе модельку,руки сейчас у рабочих довольно чистые. При указании какого-либо элемента на модели ему прям в ухо диктуется инфа о геомертрии и качестве обработки элемента.
По-моему уже сейчас легко реализовать.
Дайте мне нобелевку! :biggrin:
и сколько дюймов сей планшет  :boff:
Это вы у себя фотки когда будете рассматривать на планшете,то и ответ получите.
... поднимать уровень образования и проф пригодности, до 21 века.
вы о чем?  :g:
В Ухо!
И инспектору Госатомнадзора или Госгортехнадзора туда же?? Пока законодательно зд модели не приравняют к официальным документам, которыми можно прикрыть свою пятую точку, отказ от чертежей бессмысленен!!
У нас вот сейчас все через тендер делается.. Выигрывают какие-нибудь шараги, у которых даже ОТК нет.. И умудряются изготовить с отклонениями от чертежей..
А визуально обнаружить отклонения не всегда бывает так просто.. И виновных не найти: рабочий не расписывался нигде, клейма ОТК нет..
Так что,
в эту пору счастливую жить не придется ни мне, ни тебе
(С)
что-то у меня складывается впечатление, что тут в основном все в инжиниринговых компаниях просиживают, на производстве кто бывает?  :biggrin:
  Любите бурлаков-c ?! :clap_1:
  Там рутина и некогда мечтать о прекрасном.
В производство вводить вместо защитных очков http://www.youtube.com/watch?v=zEtLqtunD6g и сказка сбудется... Но не в нашей жизни
А ГОСТы на что? Или их так просто придумали?
А ГОСТы на что
Результат деятельности воспаленного мозга советских военных инженеров 30-40 годов.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
