Диаметры труб на подаче и обратки воды в котле
Здравствуйте. У нас тут возникла дискуссия на тему: должен ли диаметр патрубка подачи воды в котел (выходной) быть больше патрубка подачи обратной воды (входной) для котла в 200 кВт?
Я думаю никто никому ничего не должен, тем более Диаметр. :biggrin: . В моей практике завышали диаметр сливных труб в гидросистеме, тк трубы меньшего диаметра создавали не нужный подпор. Но то гидросистемы. В тепловых контурах вводят искусственные заужения обратки (вентиля ставят). Так что ИМХО - должен
  :smile:
Вот-вот, зачем в котле лишнее давление.
чем больше в котле давление тем дальше горячую воду пропихнет (если насоса нет). У меня дома отопительная система разведена не правильно, батареи установлены последовательно, пока батарей было мало все было ОК, потом добавили в конец цепочки еще одну, так она так и осталась холодной - вылечили врезанием крана в обратку и кран практически закрыт (на 2/3 точно) - все батареи горячие
в котел сколько воды входит, столько и выходит, по этому патрубки одного диаметра
посмотрите тех.документацию висманов, будерусов и других производителей
Вода имеет свойство расширяться при увеличении температуры, что чревато увеличенным давлением в котле.
    • esergey
