Здравствуйте господа инженеры, наладчики, операторы и все остальные обитатели производственных цехов. Передо мной поставили задачу испытать инструмент Korloy. Прежде чем тащить его на станок и пилить железо хотел бы знать мнение опытных о данном инструменте. Чем хорош, чем плох? Стоит ли вообще присматриваться к данному производителю? Как он по сравнению с такими "мастодонтами" как Сандвик и Искар? Может быть он хорошо себя показал на нержавейке или чугуне? Спасибо всем кто отзовется.
Только положительные отзывы. Как раз последний раз точили нержу 08Х18Н10Т пластина CNMG 160612-HS PC9030 работала лучше, чем аналогичная пластина Сандвик сплав 2025. На фрезеровке Сандвик заменили полностью Корлоем и инструментом других фирм.
Хороший стружкопроизводительь. Но как и в любом инструменте - нужны оптимальные режимы под оптимальные сплавы.
Дешево и сердито. Надо брать и пробовать. Если ставить на универсал то хороший выбор.
По нержавейке применяю сплав NC9025, по стали NC3220. С чугуном не работал. Если покупать у Хоффманна, то на складе есть из чего выбрать. Бывает очень протянут сроки поставки если позиция не производственная.
Но для хитрых материалов и чистовых работ на ЧПУ я все же предпочитаю Вальтер и Митцуху. Стойкость у них и режимы повыше будут.
В свое время , работая в инструментальном производстве , были закуплены несколько фрез серии Х70 у Корлоя .
Очень !!!  хороший инструмент.
Работали по  закаленным рабочим частям ( HRCэ 55..60 )
Познакомились на выставке, обсудили, человек заехал с пластинами, фрезами и подарками, подобрали.
Подскажите, пожалуйста, у кого из поставщиков самые небольшие сроки поставки по данному инструменту?
 http://www.hoffmann-group.com/ru/produkcija/strategicheskie-partnjory-postavshchiki/korloy.html
Могу дать координаты конкретного человека в Москве( только личка)
Официальный представитель Хоффманн Груп. Офис находится в Питере. Поставка долгая от месяца, если заключите договор будут под Вас держать определенные позиции на складе. Вряд ли что-то лучше найдете.
Очень по разному, от двух дней, если на складе есть, до полугода  :biggrin:  (был один такой случай). Но в среднем 3 недели.
корлой - рабочая лошадка. цены адекватные, качество - твердая 4+.
со сроками правда не очень удобно.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
