Два сосуда
cycaHuH
Здравствуйте. я начал учиться работать в программе флоувижен и придумал сам для себя на первый взгляд простенькую задачу: модель "полностью сжимаемая жидкость" - имеется 2 сообщающихся сосуда, в начальный момент времени один из них заполнен воздухом а в другом вакуум. Далее решается задача перетекания воздуха из одного сосуда в другой. Как это реализовать ума не приложу. Проблема в том, что не понятно как связать эти две подобласти (сосуды) или иначе говоря какое граничное условие на месте соединения использовать?  Если ставить сопряженное граничное условие то нет возможности перетекания вещества, так как в параметрах ГУ "скорость" ставится только стенка. А в одной подобласти нельзя задать разные начальные условия по объему. Как быть?
Изменено пользователем cycaHuH
геометрия должна быть цельной - два соединенных трубкой сосуда - начертите это в любом CADe. А не два отдельных сосуда.
тогда ГУ будет только "стенка"
и два НУ будет - с высоким и с низким давлением.
http://flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
Какая версия программы используется?
версия 2.5
да, но как тогда задать 2 разных НУ в одном объеме? подобласть же одна и НУ одно
версия 2.5
создаем  2 НУ.
Создаем параллелепипед
одно НУ применяем по пространству, второе ставим так, чтоб имело больший приоритет, ставим его на параллелепипед.
Итого - одно НУ будет в той области, которая входит в параллелепипед, второе - во всем остальном объеме.
создаем  2 НУ.
А можно поподробней, как создать 2 НУ? не понял где и чем создать параллелепипед? если в постпроцессоре то в препроцессоре его не будет. А как его добавить в препроцессор? Если "Вставить"->"Геометрия" то предыдущая геометрия  просто удаляется и заменяется новой загружаемой.
И вообще это будет частный случай, в общем случае это область не обязательно параллелепипед.
создаем  2 НУ.
область - любая. параллелепипед - такой, чтоб в него влезала нужная область.
должна быть опция импорта объекта - посмотрите примеры по вставке в проект подвижного тела.
в препроцессоре:
Объекты >> создать (и создаете параллелепипед) или объекты >> пакетный импорт (и импортируете тело, в которое влезает ваша геометрия - нужная её часть).
в препроцессоре:
Спасибо, похоже разобрался с вашей помощью. "Фильтры" → "Создать" → (Объект → Параллелепипед, Тип → Установка переменной)
Установка переменной - это не НУ. Установка переменной, если её не отключить, будет действовать каждый шаг.
В остальном - верной дорогой идете.
да-да, нужно ставить переменную на "однократно", иначе решение рассыпается. Я несколько раз уменьшал шаг по времени и менял разные настройки пока наконец не понял это.
лучше найти возможность поставить два НУ.
Найдите НУ - оно применено к пространству - замените в его свойствах объект с пространства на параллелепипед.
Создайте второе НУ и далее примените его в пространству.
Сами начальные условия создаются в одном месте, а ставятся в проект в другом месте.
Во второй версии НУ задается во всей области. Локально можно задавать только через Фильтр Задания переменной.
В третьей версии в этом плане полный порядок - сколько и где хочешь, столько и задавай.
При задании переменной что происходит с массой в указанном объеме, на который действует фильтр?
Сохраняется или изменяется в соответствии с изменением переменной?
Все по закону сохранения, в зависимости от давления, температуры, модели среды и заданной переменной.
посоветуйте годный и доступный 3d редактор. после blender регулярно ругается на геометрию.
Netgen (сетка), Gmsh (сетка), CalculiX CGX (много годных выходных форматов), FreeCAD (stp, igs ...), gCAD3d (obj, stp, igs ...), Salome ну и на вершине Компас 3D Home (в случае некоммерческой разработки).
Если речь идет о работе с сеткой, то по идее SolidWorks нормальные делает STL и VRML файлы, в зависимости от сложности геометрии, конечно же.
SW дает низкую точность гладких поверхностей (профили, сопла), и требуется вручную мельчить объект в SW поверхностями разъема.
При этом настройка в "красную зону" приводит к кривой геометрии, на которую FV ругается - находит самопересечения
  • 4 месяца спустя...
По моему опыту геометрия в stl позволяет получить более устойчивое решение, в отличие от wrml.Это особенно важно если в расчёте задействованы вращающаяся и не вращающаяся области. Кстати ни разу корректно не удалось задействовать wrml 2.0
    • streamdown
