Мелкие глупые вопросы
корню из разницы квадратов давлений
Противоречит уравнению Бернулли...
Похоже там опечатка. Надо степень не 2, а 0.2 тогда будет похоже на Сен Венана    http://mash-xxl.info/page/031071244196190224130034091199053072052077027221/
7 часов назад, Fedor сказал:
Сегодня же напишу об этом во ВНИИГАЗ.
А я поищу где такую как у них можно получить. Может из-за того, что труба длинная и как-то потери на трение учитывают...   :)
 Его дочка когда-то меня теормеху учила, а сама помогала ракеты на Байконуре  жидким топливом заправлять до этого как рассказывала .  :)
Похоже вот откуда ноги растут в формуле https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Пуазёйля
Гидроаэромеханика. Людвиг Прандтль. 2000   - классика жанра и почитать приятно и понятно :)
Разобрался... Сейчас до компа доберусь и напишу :)
В той газпромовской формуле считается коммерческий расход q1, т.е. расход при н.у. В уравнении Бернулли - просто расход q2.
Если решать ур.Бернулли, то получим
q2~v~sqrt((p1-p2)/rho2)
Если переходить к q1, то надо умножить на rho1/rho2, тогда
q1~sqrt(rho1(p1-p2))
Далее, когда считали плотность, появилась среднее давление давление (p1+p2)/2 и борода в знаменателе. В итоге и получилась разность квадратов. Примерно так.
Какой еще коммерческий расход в гидрогазах ?   В рублях что ли считают бакинских ? Надо четко сформулировать что за модель газа у них. Идеальный, вязкий, сжимаемый  и т.д. Важно не число, а понимание. И возможность проверки по альтернативным путям. А то как было принято в большой советской науке все запутать в кашу ради новизны с актуальностью и напихать всяких коэффициентов :)
Жаль что не знаю как картинки воткнуть, а то вставил бы формулы...
Изменено пользователем Fedor
Физик подсказал, что задача эквивалентна электрической цепи из двух конденсаторов и перетеканию заряда через сопротивление при замыкании цепи. В гидравлике происходит перетекание массы, аналога заряда.  Можно использовать физическое моделирование и теорию подобия :)
http://www.fizportal.ru/physics-book-57-2
Добрый день. Столкнулся с задачей рассчитать теплообмен при непосредственном контакте жидкость и газа. Являюсь пользователем solidworksa, в программе нет возможности выполнить такой расчет. Подскажите, как и в какой программе выполнить расчет.
5 минут назад, миграт сказал:
Пока что в любой из ветки гидродинамики. Подозреваю, что даже в SW FS это можно. Разве что "непосредственный контакт" подразумевает что-то очень сложное, но вряд ли.
Лучше уточню вопрос. Проектирую  гидрофильтр для мангалов. В камеру для очистки поступает загрязненный горячий воздух 300-350° через водяную завесу и орошаемые водой керамические кольца  воздух охлаждается. Далее поток воздуха разворачивается на 180о, и от него по инерции отделяются оставшиеся искры и механические частицы. при выходе через камеру воздух должен охладиться до 40°.Из-за теплообмена вода превратиться в пар.поэтому возник вопрос
Изменено пользователем миграт
  • 4 месяца спустя...
В 08.06.2017 в 17:01, soklakov сказал:
В FS можно мешать между собой  только газы, или только жидкости. Либо если газ и жидкость присутствуют в одной задаче, но разделены стенкой например, то бишь независимы друг от друга.
Изменено пользователем kolo666
На первый взгляд FlowVision может с помощью модели Свободной поверхности...
Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку выбрать направление движения в решении задачи по нестационарной теплопередаче.
Необходимо смоделировать случай, когда поток воздуха будет проходить в зазоре между двумя стенками из разных материалов и нагревать их. Затем необходимо определить скорость воздуха, при которой одна из стенок нагреется до определенной температуры за определенное время.
Расчет хочу сделать в Ansys Workbench. В каком модуле можно смоделировать такой случай?
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
