что такое .obj и как с ним работать
Тут такое дело. Обратились ко мне, чтобы с такого формата сканированных данных получить обработку. Кто-нибудь занимался таким? Предварительно посмотрел, вроде можно через блендер или макс перевести в stl, а потом попробовать через него что-то сделать. Деталь сама простая, но со сложной структурой поверхности. Что-то вроде чешуек. Совет спроектировать заново похожее встретил сопротивление - "нет, должно быть одно к одному". Так кто что посоветует или хотя бы отпишется по своему удачному/неудачному опыту?
PS Что-то по расположению темы не совсем уверен, но нужен преимущественно совет именно по программам. Если не там, переместите, пож-ста, куда следует.
Обиджи - это та же сетка.
Смысл переводить сетку в сетку?
Но с обиджи проще получить твёрдое тело.
@@Павлуха, а через какие проги работать-то? В NX, например, obj не импортируется.
Обджи это треугольники, как STL. Довольно сложная для манипуляций штука. А что нужно с ними сделать?
 Получить в железе, ест-но. Т.е. ЧПУ-обработку сделать. Необязательно через мой NX. Если это проще сделать в какой-то другой проге, то скажите в какой. Главное, в итоге должен быть G-код.
Сохранить в STL тем же Rhino3D и обработать любым вменяемым САМ-ом.
 Опыт был? Насколько это геморно в процессе?
Обиджи - это не треугольники, а квадраты.
Конечно был.. Простая обработка по треугольникам в PowerMill более чем спокойно строится. С сильно хитрыми стратегиями, требующими каких-то направляющих поверхностей и т.п. могут быть затруднения. Вообще без картинки довольно сложно сказать, есть сложность или нет.
Да. Выложил бы файлик, и всем стало бы всё понятно.
Хм. Под рукой нет ринки проверить.
2 файла по 110 метров.  :smile:
Заархивируйте один с максималным сжатием.
@@Павлуха, а то, что проще твердое тело получить, означает прямой импорт в обработку или просто stl будет более удобоварим?
попробую. Только сначала на всякий разрешение заказчика получу. Вот (хотя говорили, что вроде у них сжать не получилось)
1.rar
Картинки хватит.
 Так это же ещё открыть надо его. Пока ничего не скачивал. Выложил первый obj постом выше.
Судя по картинке, там ещё и дырки есть (синие контуры). Значит эту геометрию предварительно полечить нужно, если именно её использовать, а не строить заново.
А вообще построение таких деталей - это типичная задача для Арткама. Там есть команда "Наложить шум" - на любую поверхность накладывается текстура по заданному образцу.
В NX нужен?
Если есть, то конечно. Посмотрю, что за порнография получилась со скана. Заранее спасибо.
Вот ссылка на NX-файл.
 Спасибо.
