Конфигурация компьютера под SW 2014 и SW 2015 (черчение, моделирование в Simulation и Flow Simulation)
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение специалистов о том, на сколько правильно будет брать под черчение (до 15к деталей (надеюсь!)), прочностных расчетов и моделирования гидро- и тепло - процессов (надеюсь в дальнейшем освоить Ansys) такую вот приблизительную конфигурацию:
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7-5820K
SSD 512 ГБ
RAM 32-64 ГБ
Монитор 24"
Машинка годная.
32-64 Гб - это явно перебор :), хватает и 16, максимум 32 Гб.
512 Гб SSD - тоже может излишне, на 256 Гб влезет и ось и СВ и архив рабочий.
Только сложные сборки (от нескольких тысяч) на 5 листах с 25 видами и сечениями будет тормозить нещадно.
Для расчетов гораздо важнее грамотно создавать расчетные схемы, упрощать модель и использовать соответствующие элементы.
Машинка годная.
Я планирую еще и Ansys освоить, мне интересны процессы горения... А он, вроде как, к оперативке голоден)) Да и за объем винчестера ничего сказать не могу - его всегда, почему-то, мало
Я б взял))) такую
это явно перебор :)
Если брать с расчетом на будущее, то всё в порядке.
Если не за свои кровные, то можно и 128 Гигов:)
Можно. Но нельзя же директору на голову лезть - надо обосновать такую вот конфигурацию :) Хотя он и на по-круче был согласен, но лучше будет плоттер какой-нибудь простенький прикупить, а то печатаем на А4 - аж смотреть больно.
Ну если не за свои кровные, тогда берите уже К6000.
И с памятью, действительно, не надо экономить. У меня 16 гектар стоит, иногда солид ругается на недостаточное её количество.
Вот ССД на 512 смысла нет. У меня 120 стоит, места хватает. Можно 240 поставить с запасом. А для файлов всё равно хард ставьте.
Но ведь именно то, что файлы лежат на SSD дает ускорение в работе...
@@Vladar, рабочие файлы держишь на SSD, а готовые скидываешь на HDD. Основное увеличение скорости не за счет файлов на SSD, а за счет расположения программы и системы на SSD.
@@Vladar, все правильно мыслите. Никто из советчиков не имел дела с cfd и тем более горением.
  • 4 месяца спустя...
 Решил не плодить лишнюю тему, поиском ответ не нашёл, хотя похожие вопросы были, но уж очень давно.
При расчётах в SW 2012  Simulation ругается на недостаток памяти, хотя стоит 8 гиг, 64битная 7ка, файл подкачки увеличивали. В диспетчере задач показывает загрузка ОЗУ не более 52-55% Как это победить?
 И ещё момент, SW работает с моделями только с включённым OpenGL, иначе зависает наглухо. Видеокарта GTX750, процессор i5.
Выключить прогамную поддержку. И установить правильные драйвера. Это не значит, самые последние, но метод тыка Вам поможет.
Можно в реестре правочку сделать на Вашу видеокарту.
 Подскажите пожалуйста, где отключить программную поддержку?
В настройках.
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели.
А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели. А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Чет мне кажется Вы не все рассказываете, и как правило "ларчик просто открывался".
Сменить драйвера, могут быть не особо свежие.
По оперативной памяти - проверьте дополнительные приложения, за мою бытность попадались приложения по типу торклиентов резервирующих память.
И вот какоето чувство, как бы Вам не посоветовать установить правильную операционку, а не сборку.
"Православный канонический" образ диска с дистрибутивом винды и "православный канонический же дистрибутив" SW. Все сборки и портейбл можете выкинуть в помойку.
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
