Конфигурация компьютера под SW 2014 и SW 2015 (черчение, моделирование в Simulation и Flow Simulation)
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение специалистов о том, на сколько правильно будет брать под черчение (до 15к деталей (надеюсь!)), прочностных расчетов и моделирования гидро- и тепло - процессов (надеюсь в дальнейшем освоить Ansys) такую вот приблизительную конфигурацию:
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7-5820K
SSD 512 ГБ
RAM 32-64 ГБ
Монитор 24"
Машинка годная.
32-64 Гб - это явно перебор :), хватает и 16, максимум 32 Гб.
512 Гб SSD - тоже может излишне, на 256 Гб влезет и ось и СВ и архив рабочий.
Только сложные сборки (от нескольких тысяч) на 5 листах с 25 видами и сечениями будет тормозить нещадно.
Для расчетов гораздо важнее грамотно создавать расчетные схемы, упрощать модель и использовать соответствующие элементы.
Машинка годная.
Я планирую еще и Ansys освоить, мне интересны процессы горения... А он, вроде как, к оперативке голоден)) Да и за объем винчестера ничего сказать не могу - его всегда, почему-то, мало
Я б взял))) такую
это явно перебор :)
Если брать с расчетом на будущее, то всё в порядке.
Если не за свои кровные, то можно и 128 Гигов:)
Можно. Но нельзя же директору на голову лезть - надо обосновать такую вот конфигурацию :) Хотя он и на по-круче был согласен, но лучше будет плоттер какой-нибудь простенький прикупить, а то печатаем на А4 - аж смотреть больно.
Ну если не за свои кровные, тогда берите уже К6000.
И с памятью, действительно, не надо экономить. У меня 16 гектар стоит, иногда солид ругается на недостаточное её количество.
Вот ССД на 512 смысла нет. У меня 120 стоит, места хватает. Можно 240 поставить с запасом. А для файлов всё равно хард ставьте.
Но ведь именно то, что файлы лежат на SSD дает ускорение в работе...
@@Vladar, рабочие файлы держишь на SSD, а готовые скидываешь на HDD. Основное увеличение скорости не за счет файлов на SSD, а за счет расположения программы и системы на SSD.
@@Vladar, все правильно мыслите. Никто из советчиков не имел дела с cfd и тем более горением.
  • 4 месяца спустя...
 Решил не плодить лишнюю тему, поиском ответ не нашёл, хотя похожие вопросы были, но уж очень давно.
При расчётах в SW 2012  Simulation ругается на недостаток памяти, хотя стоит 8 гиг, 64битная 7ка, файл подкачки увеличивали. В диспетчере задач показывает загрузка ОЗУ не более 52-55% Как это победить?
 И ещё момент, SW работает с моделями только с включённым OpenGL, иначе зависает наглухо. Видеокарта GTX750, процессор i5.
Выключить прогамную поддержку. И установить правильные драйвера. Это не значит, самые последние, но метод тыка Вам поможет.
Можно в реестре правочку сделать на Вашу видеокарту.
 Подскажите пожалуйста, где отключить программную поддержку?
В настройках.
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели.
А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели. А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Чет мне кажется Вы не все рассказываете, и как правило "ларчик просто открывался".
Сменить драйвера, могут быть не особо свежие.
По оперативной памяти - проверьте дополнительные приложения, за мою бытность попадались приложения по типу торклиентов резервирующих память.
И вот какоето чувство, как бы Вам не посоветовать установить правильную операционку, а не сборку.
"Православный канонический" образ диска с дистрибутивом винды и "православный канонический же дистрибутив" SW. Все сборки и портейбл можете выкинуть в помойку.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
