Vladar
Конфигурация компьютера под SW 2014 и SW 2015 (черчение, моделирование в Simulation и Flow Simulation)
20 posts in this topic
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение специалистов о том, на сколько правильно будет брать под черчение (до 15к деталей (надеюсь!)), прочностных расчетов и моделирования гидро- и тепло - процессов (надеюсь в дальнейшем освоить Ansys) такую вот приблизительную конфигурацию:
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7-5820K
SSD 512 ГБ
RAM 32-64 ГБ
Монитор 24"
Share this post
Машинка годная.
32-64 Гб - это явно перебор :), хватает и 16, максимум 32 Гб.
512 Гб SSD - тоже может излишне, на 256 Гб влезет и ось и СВ и архив рабочий.
Только сложные сборки (от нескольких тысяч) на 5 листах с 25 видами и сечениями будет тормозить нещадно.
Для расчетов гораздо важнее грамотно создавать расчетные схемы, упрощать модель и использовать соответствующие элементы.
Share this post
Машинка годная.
Я планирую еще и Ansys освоить, мне интересны процессы горения... А он, вроде как, к оперативке голоден)) Да и за объем винчестера ничего сказать не могу - его всегда, почему-то, мало
Share this post
Если баблосы позволяют, берите как хотите и сколько пожелаете, ваши хотелки.:)
Share this post
Я б взял))) такую
это явно перебор :)
Если брать с расчетом на будущее, то всё в порядке.
1 person likes this
Share this post
Если не за свои кровные, то можно и 128 Гигов:)
Share this post
Можно. Но нельзя же директору на голову лезть - надо обосновать такую вот конфигурацию :) Хотя он и на по-круче был согласен, но лучше будет плоттер какой-нибудь простенький прикупить, а то печатаем на А4 - аж смотреть больно.
Share this post
Ну если не за свои кровные, тогда берите уже К6000.
И с памятью, действительно, не надо экономить. У меня 16 гектар стоит, иногда солид ругается на недостаточное её количество.
Вот ССД на 512 смысла нет. У меня 120 стоит, места хватает. Можно 240 поставить с запасом. А для файлов всё равно хард ставьте.
Share this post
Но ведь именно то, что файлы лежат на SSD дает ускорение в работе...
Share this post
@@Vladar, рабочие файлы держишь на SSD, а готовые скидываешь на HDD. Основное увеличение скорости не за счет файлов на SSD, а за счет расположения программы и системы на SSD.
Share this post
@@Vladar, все правильно мыслите. Никто из советчиков не имел дела с cfd и тем более горением.
1 person likes this
Share this post
 Решил не плодить лишнюю тему, поиском ответ не нашёл, хотя похожие вопросы были, но уж очень давно.
При расчётах в SW 2012  Simulation ругается на недостаток памяти, хотя стоит 8 гиг, 64битная 7ка, файл подкачки увеличивали. В диспетчере задач показывает загрузка ОЗУ не более 52-55% Как это победить?
 И ещё момент, SW работает с моделями только с включённым OpenGL, иначе зависает наглухо. Видеокарта GTX750, процессор i5.
Share this post
Выключить прогамную поддержку. И установить правильные драйвера. Это не значит, самые последние, но метод тыка Вам поможет.
Можно в реестре правочку сделать на Вашу видеокарту.
Share this post
 Подскажите пожалуйста, где отключить программную поддержку?
Share this post
В настройках.
Share this post
 В настройках чего? ОС, драйвера видеокарты, SW? Можно дать развёрнутый ответ?
Share this post
 В настройках чего?
Надеюсь, разберетесь где у вас в русскоязычной версии такая пимпочка есть. Никакие файлы не должны быть открыты.
Share this post
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели.
А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Share this post
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели. А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Чет мне кажется Вы не все рассказываете, и как правило "ларчик просто открывался".
Сменить драйвера, могут быть не особо свежие.
По оперативной памяти - проверьте дополнительные приложения, за мою бытность попадались приложения по типу торклиентов резервирующих память.
И вот какоето чувство, как бы Вам не посоветовать установить правильную операционку, а не сборку.
Share this post
"Православный канонический" образ диска с дистрибутивом винды и "православный канонический же дистрибутив" SW. Все сборки и портейбл можете выкинуть в помойку.
Share this post
    • Tad
      Мое мнение такое - вместо того, чтобы советоваться тут по каждому выисканному в инете варианту, лучше проконсультируйтесь очно со специалистами. Благо, они у вас под рукой.
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
