Расчет НДС бочки с водой
Имеется бочка с водой, высотой 2 метра, диаметром тоже 2 метра, заполненная жидкостью приблизительно на 3/4 объема. Бочка стоит на твердом основании. В реальности наблюдается эффект, при котором дно прогибается, и края основания приподнимаются. Интересует постановка задачи, больше всего интересует, нужно ли использовать fluid80 для моделирования жидкости в static structural, или можно обойтись просто гидростатическим давлением как нагрузкой? В общем кто сталкивался, дайте пожалуйста побольше информации  :rolleyes:
Из моих соображений, я бы смоделировал поверхность на котором стоит бочка, контакт между дном бочки и поверхностью rought, добавил стабилизирующие пружины, жидкость fluid80..
Изменено пользователем kolo666
Конечно хватит давления :)
Спасибо! насчет контакта правильное решение?
"контакт между дном бочки и поверхностью
rought,"
Зависит от коэффициента трения, т.е. friction. Надо полагать решение по теории уже получено?
У меня были бетонные фундаменты для цистерн. Я просто их моделировал. Так проще чем с пружинками возиться :)
Задача-то осесимметричная :wink: может, стоит использовать это?
Задача-то осесимметричная может, стоит использовать это?
Нет. Стоит сливать воду из бочки на зиму.
