Подбор резьбовых калибров
Здравствуйте!
Совсем запутался в резьбовых калибрах.
Ситуация:
Есть некая деталь с внутренней резьбой М22х1-6H и есть другая деталь с внешней резьбой М22х1-6g (грубо гайка и винт).
Необходимо контролировать резьбы на обеих деталях. Контроль планируем осуществлять с помощью калибров ГОСТ 24997–81.
Приобрели следующие калибры (пробки и кольца проходные и не проходные):
  1. Калибр-кольцо М22х1 6g НЕ
  2. Калибр-кольцо М22х1 6g ПР
  3. Калибр-пробка М22х1 6H ПР-НЕ
Вопросы:
  1. Вопросы правильно ли подобраны калибры?
  2. Почему калибр-кольцо М22х1 6g ПР не накручивается на калибр-пробка М22х1 6H ПР-НЕ (со стороны прохода соответственно)?
    Общался с поставщиком, но вразумительного ответа не получил: "для проверки рабочих калибров есть контрольные, а друг в друга ввинчивать рабочие калибры не корректно"
  3. Есть ли какие-либо правила при подборе калибров?
Заранее спасибо за ответ.
Это конечно не тот случай, когда пытаются плашку на метчик накрутить, но тоже говорят правильно, что некорректно. Это вам не скобы/пробки на цилиндры. В резьбе есть свои правила. Хотя вроде тоже на первый взгляд проходные должны бы друг в друга входить. Подробно тут не интересовался, но возможно шаг их как-то не совпадает.
Я, к своему стыду, никогда не задумывался над резьбой (ставил всегда рекомендуемые для комм.применения: на внутреннюю 6H и на внешнюю 6g и получал - гарантированный зазор т.е. нужную собираемость) и тут на тебе.
Дело в том, что одна деталь металлическая, а другая пластмассовая (та, что вкручивается), т.е. одна деталь изготавливается точением, а другая - литьём на ТПА.
Причём детали делают разные подрядчики (литье и мех.обработка) из-за чего возникают не очень приятные моменты: пришли на сборку детали по моим чертежам и вроде резьба у всех М22х1, но детали не вкручиваются друг в друга :biggrin: . Вот тут-то и возник вопрос о контроле (ранее просто договаривались с подрядчиками).
Меня интересует именно правильность подбора калибров, просто у некоторых производителей/поставщиков есть калибры-пробки с полем допуска 6g и калибры-кольца с полем допуска 6H (т.е. наоборот применимо к тому, что я заказал) и какие применять и в каком случае мне непонятно.
P.S.
Прекрасно понимаю, что это не работа конструктора, но так уж сложилось + кругозор всегда полезно расширить.....
Изменено пользователем Yurikman
Все правильно. Калибры обозначаются так, как контролируемые детали. Тем более что изготавливаются по своим допускам, а не по тем, которые к резьбе относятся.
А то, что пластиковая метрическая резьба вкручивается в металл, неправильно. Для пластика есть свои резьбы. Можно, конечно, и метрическую использовать, только тогда расчет этого соединения совершенно другой будет. К тому же резьба на пластике может не полностью оформиться. Не говоря уже о короблении. А ещё и при использовании могут проблемы возникнуть из-за сильного отличия КТЛР - выпадет при морозе или заклинит при жаре, а то и расплавится.
Скорее всего и не должны калибры друг на друга накручиваться.
У резьбы 6Н основное отклонение=0.
У резьбы 6g основное отклонение в минус (что б зазор был).
Т.е. по среднему диаметру пробка 6Н имеет больший размер, чем кольцо 6g, т.е. получается натяг.
А что бы быть уверенным - найдите ГОСТы соответствующие и посмотрите, значение диаметров.
Ну а шаг у них одинаковый.
Изменено пользователем Vit77
