Сервисный инженер ЧПУ
Ремонт и тех. обслуживание станков (фрезерные, токарные, по металлообработке), функции инженера по сервисному обслуживанию станков ЧПУ.
1. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования у Заказчика. 2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. 3. Обучение персонала Заказчика на оборудовании (первичная информация по составлению технологических программ, информация по эксплуатации станка). 4. Составление и сдача технических и финансовых отчетов по выполненным работам 5. Профессиональное консультирование по техническим вопросам менеджеров и клиентов 7. Работа с технической (сервисной) документацией на английском языke
conbrionana@gmail.com
Английский язык технический
Oтправьте свое резюме на английском языке или  оставьте свой e-mail и мы свяжемся с Вами
Изменено пользователем Er-t
Oтправьте свое резюме на английском языке ili оставьте свой e-mail и мы свяжемся с Вами
Порадовало "ili". Интересно, знание английского требуется примерно на таком уровне?
Rabota v Rossii, no nash office na Taiwane. Poetomy rabota bydet distancionna.
"ili" potomy chto klaviatyra in english, znanie anglijskogo obyazatel'ni, tehnicheskie termini i razgovornuj
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
      тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее  точность определяет стоимость
