Главный конструктор или руководитель конструкторского отдела
На ровном месте возник у меня спор с HR-ом.
В чем, по вашему мнению, основное отличие должности главного конструктора от руководителя конструкторского отдела?
В конкретных условиях может быть все что угодно, вплоть до того, что это один и тот же человек. А по сути, главный нанят для того, чтобы построить конструкторскую работу на предприятии, включая составление стратегии по новым продуктам (разработка чего-то, или наоборот, исключение из планов, поскольку не подходит стратегии). А руководитель просто составляет план работы соответственно "спущенной" стратегии и контролирует его выполнение. ЯТД
Главный конструктор определяет облик будущего изделия, задаёт его параметры и т.д. Т.е. он занимается созданием ИЗДЕЛИЯ.
Руководитель отдела руководит работой своего отдела. Организует работу подчинённых, распределяет между ними задачи, следит за сроками и т.д. По сути это менеджер, который хорошо разбирается в том, что делают его подчинённые.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
