Линии-выноски на чертеже
Атан
аксиома не требует доказательств, ЕСКД это и есть аксиома. Ссылки я привел во втором сообщении в этой теме.
а другие могут считать, что и Земля квадратная  :biggrin:
Железная Женя
видите, какую кашу вы заварили  :music_serenade:
Bully
И вообще, я проверку СБ начинаю не с того, что
Есть сомнения в том, что пересекает контур или нет выноска? Если точка выходит за рамки контура или даже просто с ним сливается
Не проще ли изобразить узел или место в другом виде (разрезе), где никакие сомнения даже не родятся.. Но здесь уже другой вопрос-хочется ли делать эти лишние телодвижения или просто делать упор на инерции. На психологические.
Спасибо за советы.
Т.е. Вы не можете обосновать своё мнение, ибо выдержки из ГОСТ - это не есть обоснование мнения.
Тогда хотя бы дайте ссылку на чертёж (только сами не рисуйте  :biggrin: ), где позиции (часть позиций) обозначены через стрелку.
В данном случае "только точка" и есть интерпретация. Поэтому советую на пункт ГОСТа только обращать внимание. А не "потому что не привыкли к стрелке" и "не точку в позиции не поймут". Бывает, что положения ГОСТ надо обходить, что было лучше понятней, но это не тот случай...
Прямо Спиноза.
Если Вам не нравится категоричность "только точка", то можно оставить "точка".
И к Вам просьба. Дайте ссылку на чертёж, где позиции (часть позиций) обозначены через стрелку. Ну, в качестве доказательства своей правоты.
Прошло 2,5 часа.
Нашёл ссылки "местных" документов, которые допускают обозначение позиций через стрелку. Т.е. сам крамольный факт может иметь место.
Правда, это не вяжется с однозначностью в проставлении позиций и тем более вносит в путаницу в обозначения при наличии сварки на сборочном чертеже.
Ну, и наверное последнее замечание. На утолщённую линию (прокладку) я бы поставил выноску без точки и без стрелки. Ибо эта выноска: 1. не подходит ни под линии контуров, ни под линии поверхностей, 2. это выноска с точкой, которая как бы сливается с утолщённой линией. :blush:
http://engineering-graphics.spb.ru/book.php?page=10059
Номера позиций приводят только на тех изображениях, на которых составные части проецируются как видимые. Изображения для указания номеров позиций выбирают или создают такими, чтобы составная часть выглядела наиболее информативно, исходя из требований, предъявляемых к сборочному чертежу, т.е. с учётом окружения.
Выбрав такое изображение составной части, внутри его контура наносят хорошо заметную точку, от нее отводят выносную линию к месту, где должна быть выполнена полка – небольшой отрезок прямой, параллельный основной надписи чертежа…..
Если изображение составной части зачернено или слишком узко, то линию-выноску начинают стрелкой, упирающейся в контур изображения.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Korwunov.pdf
Линии-выноски проводят от изображений деталей на тех проекциях, где они проецируются как видимые. Предпочтение отдают основным видам и заменяющим их разрезам. Одним концом линия-выноска должна заходить на изображение детали и заканчиваться точкой. Если деталь зачернена (например, 13 прокладка) или изображена линией (например, пружина из тонкой проволоки), точку заменяют стрелкой (рис. 9, а).
  • 3 года спустя...
СТРЕЛКОЙ можно!!!
ГОСТ 2,316
4 Общие положения
4.7 Линию-выноску, пересекающую !!!!! контур изображения и не отводимую от какой-либо линии, заканчивают точкой (см. рисунок 1а, б).
Линию-выноску, отводимую от линий видимого и невидимого контура, а также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой !!!! (см. рисунок 1б, в).
На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно быть ни стрелки, ни точки !!! (см. рисунок 1г).
То есть если Вы пересекаете контур изображения, то ТОЛЬКО ТОЧКА!!!
Всем нормоконтролерам счастья и удачи!
  • 4 года спустя...
Чтобы темы не плодить, спрошу в этой.
На сборочном чертеже много одинаковых деталей. Могу ли я от одной полки с номером позиции провести несколько линий-выносок к соответствующим одинаковым деталям?
На симметричном сборочном чертеже допускается ли проставлять позиции только на одной стороне симметрии?
33 минуты назад, Maro сказал:
См. пример из ГОСТ 2.109-73, п. 1.3.2.
44 минуты назад, Maro сказал:
А почему нет-то?
1 час назад, миталник сказал:
Ок. Спасибо.
А почему нет-то?
Я тоже так думаю. Сейчас проверяю чертежи, сделанные по ЕСКД, а там столько одинаковых позиций на симметричной сборке проставлено, что в глазах рябит. Вот и решил спросить.
57 минут назад, BSV1 сказал:
Про номера позиций см. ГОСТ 2.109-73, п.3.2.
Нет там ответа на мои вопросы.
11 минут назад, Maro сказал:
Раз нет, значит и запрета нет.
Не может же ГОСТ содержать ответы на все случаи. Надо уметь анализировать текст и делать выводы самостоятельно.
29 минут назад, Maro сказал:
Если из графики понятно, где какие детали, то увлекаться количеством выносок не стоит. См. п. 3.2.4 ГОСТа.
26.12.2022 в 15:07, Maro сказал:
Когда все в одной теме, иногда получается каша и труднее потом искать требующуюся информацию.
Поэтому темы лучше плодить. И название темы делать более информативным.
В принципе вопросы правильные. Чем меньше повторяющихся номеров позиций, тем лучше.
Надо стремиться к тому, чтобы номер позиции был указан один раз, но не в ущерб понимания чертежа.
В дополнение к предыдущим ответам рекомендую буквально выполнять ГОСТ 2.109 п. 3.2.3.
Очень потом помогает при работе с насыщенными сборочными чертежами.
