Линии-выноски на чертеже
Коллеги, есть вопрос.
Чем (точкой или стрелкой) нужно заканчивать линию-выноску, обозначающей номер позиции? Всегда точкой? или стрелкой допускается?
Ситуация: номер позиции по спецификации (раздел материалы, трубка) указан на полке-выноске, подведен к контуру трубки (трубка изображена на чертеже в разрезе, толщина стенки не более 1мм). И эта линия-выноска заканчивается стрелкой.
Так допускается? :g: Трубка обжимает деталь.
 Точкой - если точка явно меньше контура/сечения детали, куда выноска подведена. И стрелкой, если контур/сечение тонкие. Так что все правильно.
{удалил лишнее, чтобы путаницу не вводить}
Bully, не совсем понятно, почему стрелкой, если тонкий контур?
Стрелка -это же указание на поверхность, на контур, а номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений. Ведь любая составная часть СБ по спецификации -это не что иное, как изображение.
Я ошибаюсь? :wallbash:
Вообще-то можно сказать, потому что на скринах ГОСТ про выноски так сказано. А так, чисто логически, точка внутри контура заметна и вопросов не возникает. При тонком контуре же точка просто сливается. Сиди гадай, то ли туда задумывалась выноска, то ли просто обрыв линии или недоводка до нужного места. А стрелка эту неясность исключает. Даже если бы в документах такое не обговаривалось, следовало бы именно так и делать. Ведь главный смысл чертежей - описать конструкцию так, чтобы не было разночтений. ЕСКД в этом помощник, но и головой надо думать, что к чему.
Стрелка -это же указание на поверхность, на контур, а номера позиций.............
стрелка это стрелка и ничего больше. И выноски позиций в отдельную категорию не отделены (то, что на полке выноски, а не в круге или квадрате, не считается). Т.е. правила те же, что и к другим выноскам. Если вдруг возникло подозрение, что можно перепутать выноски к поверхностям и позиционные из-за стрелок, то спешу сказать, что их не перепутать. К поверхностям цифры не подводят (кроме случая указания габаритов или фасок, но там цифры идут через крестик, а радиусы с буквой R). Да и когда толщина обговаривается на выноске, перед цифрой стоит буква. Так что все нормально.
Я ошибаюсь?
Только точка.
Для непонятных ситуаций есть п. 3.2.6 (ГОСТ 2.109). Кроме того, можно сделать отдельный вид в масштабе и на нём указать нужную позицию...
А остальное - домыслы, творчество, словоблудие.... :smile:
Это из ГОСТ 2.316-2008
Только точка.
@@Атан, неправда твоя. Ещё раз привел скрин с 2.316, а сути не заметил.
А при том, что контур детали сливается в одну линию или вообще рисуется по ЕСКД одной жирной линией (прокладки, например), то это и есть "от линий видимого контура". И это не теория, а практика. Много таких чертежей и КамАЗовских видел, где НК очень даже бдит. Не запутывайте молодежь  :smile:
Атан, про п.3.2.6 ГОСТ 2.109-73 подумалось было сразу, но согласно пункту а-б, "...указывать только для одной единицы закрепляемой составной части....". И я указала выше, что трубка обжимает деталь. То есть все равно трубка -закрепляемая составная часть и этот пункт ГОСТа не работает...
Ладно стрелка так стрелка. До сих пор считала, что точка :blink:
Это называется психологическая инерция (ведь обычно габариты позиций точку и предполагают). И отсутствие пинков с пр-ва при браке от неправильного прочтения чертежа или как минимум потери времени от "решения ребусов"
:happy:Bully рискну не согласиться.
Какие уж тут решения ребусов-если есть спецификация, в которой для каждой специфируемой части-своя позиция. Сложно ошибиться, если умеешь читать чертежи :smile:
Хотя про пинки согласна-могут быть если разночтения имеют место. Вот поэтому и хочется ограничиваться браком только на бумаге.
Это не линия видимого контура, а жирная линия, которой рисуется прокладка. И эта линия должна быть значительно толще контурных линий, чтобы не возникало "дурацких" вопросов. Ну и п. 3.2.6.
и где про "только точка" написано?
Самое первое предложение: 4.7.......
...То есть все равно трубка -закрепляемая составная часть и этот пункт ГОСТа не работает...
Почему этот пункт не работает и где написано, что ставится стрелка?  :blink:  :boxed:
Даже на штриховку стрелка будет ставиться лишь в том случае, если в ТТ (или надпись на чертеже) речь будет идти именно о  штриховке, а не о детали (прокладке, трубке).....
:biggrin: Повеселило.@@Атан, если уж не согласен, то аргументируй. Где пункт про "только точка"? П.4.7 же свидетельствует против тебя (при жирной линии выноска НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ эту линию, а отводится от нее). К тому же состоит из трех абзацев, обговаривающих три случая. И случай автора явно соответствует второму абзацу.
PS Если у автора вопросов нет, то у меня все...
Железная Женя
правильно всё, разночтений быть не может, с точкой было бы проблематичней
Ну, если хорошо уметь, то ЕСКД вообще можно отбросить в сторону. А если ещё есть пространственное мышление, то вообще можно по телефону полностью описать деталь. Тут же вопрос по ЕСКД, а не по тому, кто что должен уметь.
... да, вот пример
Смотри ГОСТ 2.109 п. 3.2.6 а, б, в..... А также 3.2.1 и 3.2.2 (...Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых соответствующие составные части проецируются как видимые...).
Есть выражение: если нельзя, но очень хочется, то можно. Оно очень подходит в тех случаях, когда не хочется делать дополнительную работу, чтобы сделать по ГОСТ. Ну ведь и так всё понятно - позиция же стоит, а что стрелка не по ГОСТ, зато понятно.
В Вашем случае я бы сделал, например, так:
Стрелка - по ГОСТ
