CAM для робота? Какая же нужна?
Добрый день!
Есть затея найти ПО для оживления робота. На просторах инета читал что есть add-on к CAM (Mastercam) который формируют числовой код движения сварочного робота? Так ли это? или робософт еще не взломали (хотя CAtia.NX.Pro ломают же в принципе)
Ну т.е. можно оживить робота по этим прогам...в частности Powermill??? А не подскажите на вскидку алгоритм. Допустим я создал робот. Как Powermill поймет его рабочую зону? Мы должны ему указать это как-то? Или лучше делать робот копией существующего (по размерам звеньев) дабы потом просто из списка выбрать?
Делаете модель робота или модифицируете имеющуюся модель, конфигурация в mdt-файле.
Ну в самом интерфейсе программы есть настройки, которые можно изменять.
А почему именно add-on к CAM? Ведь на роботы обычно пишется свое ПО, поскольку количество управляемых координат может сильно разниться. И алгоритм сочетания этих координат в один момент времени тоже может иметь свои особенности в зависимости от стесненности окружающего пространства.
а какое ПО на робот? это ж оно  с роботом продается....а если не покупать робот??
add-on как раз и учитывает эти особенности. А само программирование обработки происходит с помощью 5-ти осевых стратегий.
С роботом идет ПО для программирования с пульта на месте. Но ни кто не мешает пользоваться ПО стороннего производителя.
А если не покупать робот, то зачем ПО на него?
Не поспоришь. Если в ПО заложена возможность указания любого кол-ва программируемых осей и их взаимное расположение, то почему нет? Вопрос не изучал. Поэтому если уже реализовано в каких-то распространенных CAM, то прошу прощения за невежество (слово, кстати, двусмысленное какое-то, в отличие от невежа/невежда).
GVM сказал(а) 27 Янв 2015 - 09:52: а какое ПО на робот? это ж оно  с роботом продается....а если не покупать робот?? А если не покупать робот, то зачем ПО на него?
ну как вариант собрать самому....
 Если собрать самому, то и электронику надо самому задавать (разрабатывать/использовать существующее). В любом случае надо будет задавать как-то перевод траектории в компе в согласованное движение двигателей всех сочленений в роботе.
хорошо ...ну а если, например, собрать железо по прототипу существующего, напичкать теми же сервакам и и влепить ПО того же....получается оживить потом можно будет CAM и т.д.
Сложнее окажется затея если пытаться оживить собственной прогой. Единственное что не понятно, какие должны быть уравнения движения звеньев, чтобы задавать координаты только наконечника... ну а так в принципе ситуация ясна...программист должен каждый контроллер синхронно оживить для движения наконечника, ну и задать движение остальных движков по уравнению (по-моему Эйлера).
Таким образом на выходе получаем следующее...
1) в железе нет проблем. Примитивными кусками собрать можно.
2) с ПО нужно повозится....
Кто ищет тот найдет......
Мишутка  вы бы не скачали и не отправили Help по PowerMILL  Robot Interface ? Заранее спасибо .
