Как правильно закидывать УП с семёрки на станок?
copper80
Здравствуйте.
Такая проблема, не знаю может кто сталкивался. Станок подсоединен к общей сети через хаб. Имеет свой ip. Закидываем УП на станок по сети, станок виден как отдельный компьютер с расшаренной папкой. С XP файлы кидаются вообще без проблем, а с семёрки нормально перекидываются только небольшие файлы до 100Кб. Если файл больше, то на станок он закидывается странным образом. Во-первых он становится раза в три больше, а внутри всё перепутано, если в этой же папке на станке уже был ещё один файл, то половина программы из этого файла как-то попадает в новый файл, причём кусками, часть вначале, часть в середине. Если кидать файл в пустую папку, то он просто весь перепутывается внутри. Конец текста УП может быть в середине, начало - в конце. Может вообще кусок программы пропасть. Приходится с компа с семёркой перекидывать файлы на комп с XP, а оттуда уже на станок. Станок 2007 года. Это как то лечится?
Спасибо.
Это надо выяснять у того, кто создавал связь со станком. Если такая возможность стойки шла изначально, то у создателя стойки. А так, ОСы станков и компов - это разные вещи.
Делали запрос в Абамет, сообщили серийный номер станка, сообщили проблему. Они развели руками, сказали что такого быть не должно, и что пусть разбираются сисадмины в этом.
Кстати, такая проблема иногда всплывет и на XP, но только если скидывать УП на станок при помощи total commander. Если скидывать обычным проводником, то проблем ни разу не было. А на семёрке, хоть тоталом, хоть обычным проводником, хоть чем - результат один.
К примеру, когда я работал на DMU станках, у нас была специальная софтинка для связи со станком с очень приятным интерфейсом. Может есть нечто подобное для HAAS?
Изменено пользователем copper80
Если сказали, что не должно, значит не должно. Может быть, действительно, админы там что-то настроили в политиках, чтобы облегчить работу сети, и это повлияло на связь со станком? Через начальство надо загрузить их, чтобы связались с поддержкой (не менеджерами, а именно тех. спецами) и решили конфликты настроек. Для экспериментов можно использовать временную локальную сеть башки станка с независимым компом с семеркой.
Верное замечание. У Haas связь с сетью идет отдельной платной опцией (предлагается своя сетевая карта + жесткий диск).
copper80 ,у Вас как с сеткой "подружили" ?
Да очень просто. Есть мануал к станку, там всё подробно описано. На станке в настройках прописан ip, шлюз, маска, ну всё как всегда. На компе станок отображается как обычный компьютер. Вот ссылка на мануал https://yadi.sk/i/zJrDLnaPeHcyZ
