требуется изготовить мастер формы из МДФ на 4х-5ти координатном фрезере в СПб
собственно задача изготовить мастер модель из МДФ или подобного материала
в модели предусмотрены отрицательные углы
размер самого большого элемента не превышает 750мм на 450мм
STL-ка  тут https://yadi.sk/d/_AMVJzGqeFpRf
так как по сути это хобби а не комерция очень критичен ценник (желательно сразу указать примерную стоимость)
Изменено пользователем X-Shadow
А кто тебе сказал, что хобби должно быть дешевым? Как раз наоборот. Хобби - это удовольствие, а за удовольствие надо платить. Чем больше удовольствие, тем выше цена. Всё честно :)
Те, кто не хочет или не может платить, те делают всё сами. Некоторые от этого процесса тоже получают удовольствие.
это лирика
я не запрещаю писать цену
исходя из цены и будем кроить
и кстати для контор всегда была цена выше чем для частника (факт)
я не прошу за 3 копейки построить космолет
обозначьте цену
обратись в фирму 3D-master
сайт одноименный
Они берутся за единичные заказы. Подходящее оборудование имеется.
я же написал - одноимённый. Неужели не скопировать буквы?
точкару
спасибо Друг
ваще под боком (почти пешком)
только сайт полу мертвый =(
Мдааа ценник конечно конский обозначили 50тр только работа (очнитесь народ это бред)
Бред, не бред а если такие из алюмы делать ценник около 50тр за штуку. Не, можно взять гастарбайтера с болгаркой и нождачкой конечно... :)
Из мдф-а - эти формы делать где то полторы - две недели, ибо все разное, везде настройка/приводка / немного подумать. + заготовки делать(мдф 19мм, не толще брать - значит клеить. Клейка тоже дело не простое, особенно когда большая площадь - простой ваймы не хватит, нужен пресс) .
Я говорю про делать нормально конечно а не тяп ляп. Вот и подумайте сколько должен стоить ваш заказ, которых будет не более 2-3 в месяц на станок. А еще оператору и за аренду отдать,это как минимум.
Мне правда кажется что топикстартеру нужен ценник 10-15тр с материалом, но готов свой обозначить. В 3х осях без переворотов, заготовки ваши, ценник 25.000р
Можно назвать это своего рода демпингом с моей стороны  - чистого станочного времени 28 часов(быстро ради интереса проги составил) - но у меня на следующей неделе окно, так что всяко лучше :) Можно взять фрезу побольше, скажем R3 - тогда 15.000 , но радиус скругления везде будет такой.
Заготовки мои - добавляем 5.000р без материала(материал сейчас точно не знаю сколько стоит, давненько формы не делал).
Если вдруг я ошибся и вас это заинтересовало -пишите(Мос обл, недалеко деловые линии).
ЗЫ. У нас колодки поменять 2.000 стоит, а это пол часа максимум без подъемника не особо квалифицированного труда.
я сказал что ценник ахтунг 50тр так как несколько контор предложили от 12 до 20тр с материалом
так что лирики много но есть рынок и он диктует цены!
особенно улыбает как те кто просит 50 поливают говном тех кто просит 12-20 не зная их вообще
Возможно вам повезет, и все сделают хороше )
Вас не поймеш, то у вас 7-12 тр предлагают, теперь уже 12-20.
Кстати вы перестали рассматривать 5ти осевую (вам ее по вашим словам за 20 предложили) исключительно ввиду финансовых соображений, чтобы до 10 уложиться ?
7 только фрезеровка
5 координатник перестал так как при формовки трудно будет снять изделие с форм (но можно)
3х во избежание гемора
не пытайтесь подловить меня на цифрах
не прокатит
Сергей Яковлевич
Я правильно понимаю: на фото пластиковые детали и вам нужно их изготовить? Почему формы из МДФ?
Сколько?
За две недели мастер это сделает вручную без всякого станка. А то и быстрее. Я как моделист говорю.
Станку тут работы на день, максимум на два если уж совсем вчистую делать. Хотя нождачкой все равно пройтись нужно будет для финишной обработки.
заготовки делать
А чего их делать? Положил лист, выпилил геометрию, потом обрезал каждую деталь по контуру.
Почему не толще? религия не позволяет? Почему не 50мм?
В общем, глупости какие-то пишите.
Сколько? За две недели мастер это сделает вручную без всякого станка. А то и быстрее. Я как моделист говорю. Станку тут работы на день, максимум на два
Тогда как моделист вы хоть чтото сами сделайте, судя по ответу не делали вы формы, а религия вам не позволила модель открыть, верно ? иначе как объяснить что в вашем видении площадь в 53 дециметра квадратных делается за день максимум ?  Может поделитесь секретом с профильными компаниями делающими резьбу - они то бедняги по 1.5-2 в час на серводвижках еле еле получают. Пусть здесь такая деталировка не везде, но она есть, собственно про нее я и написал. Как и второй вариант большим шариком катать - но тогда решетки к примеру будут хреновые очень(логично наверно что если я сказал под р3 - на 40% дешевле то и время на 40% меньше - 3-4 дня).
Заготовки делать - это склеить мдф, распилить можно и лобзиком перед станком.
Потому что вы с этим похоже никогда не сталкивались, иначе бы знали что мдф толще 19мм внутри очень рыхлый, переводя на простой  - недопресовывает при большой толщине пресс. В итоге на 50мм - труха почти. Не можно конечно через жо... делать как вы говорите, но тогда
"Возможно вам повезет" :)
Не верите мне - посмотрите кто делает формы к примеру вакум формовки - все модели склеены.
Зы. Прежде чем обвинять человека в глупости сначала хоть немного изучите те вопросы по которым его обвиняете.
не делали вы формы,
Вообще-то, речь не о формах, а о мастер-моделях.
не делали вы формы,
Согласен, но судя по настрою топикстартера использоваться они будут как формы (снимать с них слепок/форму и тд) а не краситься - значит нужна достаточно прочная поверхность, а при толстом мдф увы. Кстати почти всегда формы для формовки ,если конечно не на 1 раз, пропитывают эпоксидной смолой и финишно шлифуют - получают прочную поверхность с отличной адгезией.
Кстати говоря о мдф и пропитке - этот материал очень слоистый, хоть это и не заметно, и нагрузки на излом он держит легко, а вот на разрыв - руками порой можно расслоить. Это на всякий случай, а то мы в свое время не зная этого сделали форму с небольшими сильно выпирающими элементами и 1 раз всего пропитали эпоксидкой. После первой же ручной формовки стеклоткани часть формы снялась вместе со стеклотканью :)
Я конечно возможно и совсем глупый, но вот уверен на 80% что это формы для тюнинга авто(декоративного)  а это значит будет формовка(пластик/ткань/карбон и тд).
