Создание контура выреза в прокладке.
Доброго всем дня.
Понадобилось отстроить резиновую прокладку в двух состояниях, в согнутом и в развёрнутом. В развёрнутом состоянии такую прокладку легче изготавливать. Но я совсем запутался как перенести форму окна на развёрнутое состояние прокладки.
Прилагаю скриншоты и модель в солиде 20015. Буду благодарен за любой совет.
Сборка лежит по адресу http://flycamstudio.ru/file/in/Sborka1.zip
P/S модератору, почему-то не получилось загрузить файлы на форум.
Нужно использовать "Гибкие".
По поводу загрузки файла. В архиве нет файлов деталей (только сборка). Открывать не стал...
Так я и использовал гибкие, но не могу понять как перенести на развёрнутое состояние контур окна. Как развернуть контур окна. Если знаете как то покажите плизз, у меня ничего не получается, Боюсь уже достаточно долго.
Все детали в сборке встроенные.
Эта линия ничем совсем не поможет так как она неверна получится если развернуть прокладку.  Мне же нужно в развёрнутом виде получить тоже правильную форму выреза. Поесть вырез мне нужно делать в развёрнутом виде.
прокладку с контуром обратно разворачиваете в плоское состояние, снова гибкими или деформацией.
если отключите гибкие пропадет и контур. нужно обратно развернуть прокладку, но не просто отключить первый сгиб, а развернуть его новой командой.
попробуйте гибкие, деформацию, может даже получится через листовой метал.
Криво получается.
Выложите эти две детали (не деформированные) в формате парсолид, ибо 2015 я не открою.
Детали в парасолиде http://flycamstudio.ru/file/in/parasolid.zip
при разгибании получается вот такая чача.
изначально сделать листовым металлом. тогда с разверткой проблем быть не должно
А контур как перенести? Хоть убейте не понимаю... Я уже пробовал делать листовым металлом ничего не вышло.
Так не разворачивается контур же. Проблема именно в задаче развернуть контур.
Конечно не получится, ибо гнёте, наобум.
Контур переносить не надо. Под контур надо "подгонять" согнутую деталь. Листовым металлом не получится, ибо имеем разную толщину материала.
Атан уважаемый я уже всю голову согнул этой задачей. Не получается контур подогнать правильно.
Так ради изгиба концентричен и равен внутреннему радиусу трубы. Ничего не понял, как вы предлагаете подогнать? на глаз чтоли?
Прокладка внутренней стороной ложится на цилиндр, но в ней должно быть окно точно такое же как на цилиндре.
полученный контур можно скопировать на плоское состояние продладки.
Сборка1.rar
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
