Создание контура выреза в прокладке.
Доброго всем дня.
Понадобилось отстроить резиновую прокладку в двух состояниях, в согнутом и в развёрнутом. В развёрнутом состоянии такую прокладку легче изготавливать. Но я совсем запутался как перенести форму окна на развёрнутое состояние прокладки.
Прилагаю скриншоты и модель в солиде 20015. Буду благодарен за любой совет.
Сборка лежит по адресу http://flycamstudio.ru/file/in/Sborka1.zip
P/S модератору, почему-то не получилось загрузить файлы на форум.
Нужно использовать "Гибкие".
По поводу загрузки файла. В архиве нет файлов деталей (только сборка). Открывать не стал...
Так я и использовал гибкие, но не могу понять как перенести на развёрнутое состояние контур окна. Как развернуть контур окна. Если знаете как то покажите плизз, у меня ничего не получается, Боюсь уже достаточно долго.
Все детали в сборке встроенные.
Эта линия ничем совсем не поможет так как она неверна получится если развернуть прокладку.  Мне же нужно в развёрнутом виде получить тоже правильную форму выреза. Поесть вырез мне нужно делать в развёрнутом виде.
прокладку с контуром обратно разворачиваете в плоское состояние, снова гибкими или деформацией.
если отключите гибкие пропадет и контур. нужно обратно развернуть прокладку, но не просто отключить первый сгиб, а развернуть его новой командой.
попробуйте гибкие, деформацию, может даже получится через листовой метал.
Криво получается.
Выложите эти две детали (не деформированные) в формате парсолид, ибо 2015 я не открою.
Детали в парасолиде http://flycamstudio.ru/file/in/parasolid.zip
при разгибании получается вот такая чача.
изначально сделать листовым металлом. тогда с разверткой проблем быть не должно
А контур как перенести? Хоть убейте не понимаю... Я уже пробовал делать листовым металлом ничего не вышло.
Так не разворачивается контур же. Проблема именно в задаче развернуть контур.
Конечно не получится, ибо гнёте, наобум.
Контур переносить не надо. Под контур надо "подгонять" согнутую деталь. Листовым металлом не получится, ибо имеем разную толщину материала.
Атан уважаемый я уже всю голову согнул этой задачей. Не получается контур подогнать правильно.
Так ради изгиба концентричен и равен внутреннему радиусу трубы. Ничего не понял, как вы предлагаете подогнать? на глаз чтоли?
Прокладка внутренней стороной ложится на цилиндр, но в ней должно быть окно точно такое же как на цилиндре.
полученный контур можно скопировать на плоское состояние продладки.
Сборка1.rar
