PCMCIA ethernet card
ivan-0781
Здравствуйте!
У нас почти все станки с фануком подключены в локальную сеть. На одном нет встроенного ethernet. Возможно или нет установка PCMCIA ethernet card. Слышал, что подходит только 16bit. Не подскажите где достать?
Возможна установка от любого производителя или будет работать только оригинальная карта?
Обращаться в фанук дороговато.
Возможен или нет вариант с wi-fi?
Только 16 bit. Ищите на авито
Type I
Версия 1.x спецификации PCMCIA описывала карты типа I (Type I), оснащённые 16-разрядным интерфейсом. Карты типа I использовались только для расширения памяти. Они имели толщину 3,3 мм и использовали разъём с одним рядом контактов.
Type II
Карты типа II (Type II) оснащаются либо 16-, либо 32-разрядным интерфейсом; разъём имеет два ряда контактов. Карты имеют толщину 5 мм. Карты типа II поддерживают устройства ввода-вывода, что позволяет использовать их для подключения периферийных устройств.
Type III
Карты типа III поддерживают 16- или 32-разрядный интерфейс, используют четыре ряда контактов. Эти карты имеют толщину 10,5 мм, что позволяет устанавливать на карту стандартные разъёмы внешних интерфейсов и избавиться таким образом от дополнительных кабелей. Например, в карту-модем высотой 10,5 мм можно встроить полноценный телефонный разъём RJ-11, что позволяет подключать её к телефонной сети стандартным кабелем.
Я правильно понимаю, что подойдут карты только тип 2 16-бит,.а тип 3 не подойдет?
  • 5 недель спустя...
У некоторых работают. Основное применение таких карт на Фануках, это подключение ноутбука с Ladder III, или Servo Guide. Я тоже бы приобрел недорогую для этих же целей...
 Ответ неправильный
Вот эта правильная карта
Как видим на картинке в первом сообщении совсем не то
А сколько сегодня стоит такой набор, с учетом потери веса рубля?
Мне коллеги говорили, что редкие экземпляры других фирм тоже работают, но их найти сейчас очень сложно.
Мы тут умудрились приобрести до резкого скачка фирменную карточку (как на фото выше). Одна беда. не удаётся соединить Ladder  со стойкой. Карточки друг друга видят. Всё пингуется. настройки делаю как в описаниях.
А не идёт. При попытке связи вроде пытается вначале (задумывается) а потом пишет "disconected". И всё на этом.
Если неправильные настройки то начинает ругаться мол не вижу другого устройства.
В чём заруба?  Может ещё какие параметры надо поменять в стойке. Стойка 0i.
Помогите кто чем может!!!
