dossan s310m
artemkaa
Добрый день.. проблема в том что не подаеться СОЖ вроде насос работает, на сколько там бак с водой ? 75 литров залил и невига(
сначала заклинило голову, потом вроде все норм починил голова заработала и стало не подаваться сож в ручном и авто режиме
Поскольку электродвигатель насоса работает проблемы либо с помпой, либо с системой подачи охлаждающей жидкости, она могла забиться грязью.
Конкретно по вашему оборудованию подсказать не могу, попробую поделиться своим опытом эксплуатации оборудования с такими проблемами.
В начале мы проверяем работает ли помпа, если работает можно попробовать продуть систему подачи СОЖ воздухом, либо прочистить другим способом. Были случаи когда электродвигатель вращался, но помпа не давала давления, один раз слетела крыльчатка, другой раз электродвигатель вращался не в ту сторону, электрики напутали с фазами.
Ну и разумеется проверьте все краны позволяющие перекрыть подачу СОЖ  и уровень жидкости, в станине должно быть окно, либо "глазки" проверки уровня.
На моем оборудовании подача СОЖ  с корпуса резцедержателя на диск револьвера происходит через блок с подпружиненным штоком, иногда отверстие в штоке (или полости внутри блока)  забиваются мусором и эмульсия не поступает на инструмент.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
