Durma TP-93,станок не набирает в систему воздух,до станка идёт 6 атом.,уже 2 дня так,список ошибок при включений:
400552  Fault on DP bus
230001  Axis Y2 SERVO_3.3:4(4):
              Power unit:Overcurrent.Fault cause:100b bin.
25201  Axis Y2 drive fault
2000  PLC sign-of-life monitoring
3000  Emergency stop
810004  Stop/cancel event,error analysis via STEP7 required
Изменено пользователем hitachi
230001 - смотрите привод по Y2 скорее всего на двигателе разъем
400552 - на блоках сиреневый кабель какой то из блоков индикатор красный моргает
остальное вытекающее
 в сиреневом кабеле на 2-х концах на разъёме,есть тумблер,был в положений выключен,перевёл в положение включён и все заработало,ошибок нет,спасибо
  • 4 месяца спустя...
спосибо все правельно...с мой машина так получилось..и делал так вы ответилы и все нормально...машина рабтает без проблем
Изменено пользователем Hasan
  • 6 месяцев спустя...
Durma press tr.93. X-ось не дают меру и настроить этот случай, когда погода холодная зимой.Изменел энкодера и все равно не дают правельную меру.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток... Может кто подскажет как откалибровать поворотную станцию на TP93. Не верный градус выбивает...
  • 1 год спустя...
Здраствуйте кто нибудь подскажет, как на мониторе убрать строчки выбывания. За ранее огромное спасибо)
