Построение сложной поверхности
halit
Уважаемые мастера - кто сможет помочь построить верхнюю и нижнюю крышки к прилагаемому чуду? <noindex>http://sah-has.narod.ru/f_box/1.ipt</noindex>
При попытке построения поверхности по сечениям (в качестве сечения указывались 3М_эскиз1 и 3М_эскиз10) получается поверхность но не та что нужна (не хватает какого то элемента (((((
ЗМ эскизы строились по "группе" в папке "вспомогательные" (в дереве построений).
Если будет нужна дополнительная информация - отвечу
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
