Сопряжение двух тел
allegra
Не могу додуматься, как построить сопряжение между двумя простыми телами.
Есть куб и цилиндр. Пока они образуют одно твердое тело, все ясно. Но если их разделить на два тела, то обычное сопряжение перестает работать - видимо, оно рассчитано только на ребра внутри одного тела?
Пытаюсь воспользоваться "Правила сопряжения", но тоже безуспешно.... Помогите, пожалуйста.
Сопряжение по сути - аналог механической обработки. Вы можете его сделать только тогда, когда оба выдавливания являются одним телом, а не разными, как на ваших скриншотах.
А "Правила сопряжения" для пластиковых деталей тоже рассчитано только для одного тела? В разделе Справки показаны достаточно сложные примеры - неужели они все однотельные?
Честно скажу, что пластиковыми деталями никогда не занимался, да и для металла сопряжением в принципе не пользуюсь... Мое видение вопроса таково:
Инвентор заточен под выпуск рабочей документации, по этой причине все команды внутри него - это проекция реальных манипуляций с предметами при их создании.
Вот если брать пластмассу, я не силен в этом вопросе, но я себе не представляю, как можно (в реальности) отлить с нее две ваши фигуры, соединить их и следом сделать "фаску", скорее делается единая форма и отливается. Также как и в металле берется целый кусок и из него точится указанная вами форма. На основе вышеизложенного я почти уверен, что для пластмассы действуют те же правила.
При моделировании Инвентору глубоко безразлично из какого материала сделана деталь, некоторые нюансы есть лишь с листовым металлом.
Да, дерево построения сложной пластиковой детали получается иногда длинным, но в этом нет ничего страшного, скорей некомфортно. Может у меня стиль моделирования такой, но в пластиковых деталях многотел применяю нечасто. В основном при создании полостей в формообразующих элементах (пуансоне, матрице).
Я тут подумала… Речь же идет о создании Детали. А разве Деталь сама по себе - не есть неделимое цельное изделие, с точки зрения ее производства? Разве Деталь, в принципе, может состоять из двух и более предметов? Если не может, то тогда для механообработки должно быть достаточно того, что оба выдавливания являются одной Деталью.
Или Инвентор считает, что ли, что "многотельная деталь" состоит из отдельных кусков материала?
Мне тоже казалось, что деление команд Инвентора согласно материалу весьма условно.
Ну так при всем при этом, можно ли создать сопряжение в моем примере?
Я тут подумала… Речь же идет о создании Детали. А разве Деталь сама по себе - не есть неделимое цельное изделие, с точки зрения ее производства? Разве Деталь, в принципе, может состоять из двух и более предметов? Если не может, то тогда для механообработки должно быть достаточно того, что оба выдавливания являются одной Деталью. Или Инвентор считает, что ли, что "многотельная деталь" состоит из отдельных кусков материала?
Аналогия между моделированием и технологией конечно есть, но эти процессы не идентичны. Для чертежа несущественно как была смоделирована деталь в Инвенторе, хоть десятью телами. А конструктору в некоторых случаях многотельность обеспечивает более обширный и удобный инструментарий в работе. Многотельность в данном случае лишь программная условность.
Каждое тело в многотельной детали считается "отдельным куском материала". В дереве построения вы можете выделить нужное тело и через контекстное меню задать ему свой материал, текстуру.
"Скруглением" его сделать нельзя, разве что смоделировать вращением контура скругления. Геометрически будет выглядеть как скругление).
На мой взгляд, вы слегка ошибаетесь в своей оценке.
1. Насчет целостности и недлимости. Примером может служить какое-либо металлическое изделие, покрытое антикоррозионной наплавной. С точки зрения инжнера - это деталь, с точки зрения инвентора - два тела.
Также деталью условно можно считать, например, сварной лист большой площади, выполняться он в рамках одной детали, но каждый кусок являться независимым телом( ограничивается габаритами покупного листа). Это нобходимо, если требуется получение РКД.
2. Самое главное. Полагаю вы не в курсе, что инвертор дает возможность получить сборочную единицу из многотльной детали, каждое тело которой может быть автономной деталью этой сборки. Вдумайтесь в это, и вы поймете логику программы. То, что вы считает телами, инвнтор изначально считает деталями, программа готова по первому вашему требованию их разделить в разны файлы! Представьте, что у вас два тела соединены сопряжением и вы нажимает кнопку "разделить тела на детали" , как программе их поделить?
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Вот я изначально так и считала. Но тогда не сходится)
Стоп. Вот с этим как-то не так. Существует Материал детали и Представление детали. Материал задается на всю Деталь и может быть только один. А в дереве можно менять Представление любых элементов, для наглядности - хоть все плоскости в разное покрась. Все расчеты же будут производиться по Материалу.
Все правильно. Но в приведенных Вами примерах, логика понятна. А вот с телами было не понятно, пока не прозвучало это:
Действительно, этого я не знала. Вот же оно - как раз то объяснение, из которого следует суть многотельной детали. Спасибо!
Точно, про различный материал - это из раздела нереализованных "хотелок" к Инвентору на Inventor IdeaStation. Эх, мечты занесли(. Пока можно назначить различный материал только после создания отдельных деталей на базе многотела.
