На компе был установлен и нормально функционировал SolidWorks 2014 до момента установки Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate.
После этого при запуске начал выдавать ошибку:
Повторная переустановка SolidWorks 2014, установка другой версии (в т.ч. SolidWorks 2015), удаление Visual Studio, короче в разных комбинациях эффекта не дали - ошибка та же.
Установил даже Microsoft Visual Basic 6.0 - нихрена...
Что делать?
P.S. Винду перебивать крайне не желательно! И места на диске дохрена))
А придётся...
  • 2 года спустя...
Столкнулся с такой же проблемой на SW 2017, Windows 10 64 bit. Полное удаление через инсталятор, затем через диспетчер установки/удаления программ, а затем установка вылечила проблему.
ставь предыдущую версию visual studio, вариантов мало, вариант как ставить через виртуальную машину можно но запаристо.
  • 1 год спустя...
столкнулся с этой ошибкой, в моем случае решение оказалось самым простым: я отключил режим совместимости с Windows7(стоял там по умолчанию), после чего программа запустилась!
надеюсь, что у других пользователей все разрешится с такой же легкостью
  • 1 год спустя...
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ !!!  Привет, как и многие кто посещают статью, так и я столкнулся с это проблемой НО я из тех кому решение с "СОВМЕСТИМОСТЬЮ" нууу вообще не относится. Заранее спасибо незнакомцу который показал решение на одном не русскоязычном форуме. Хотя он помог в той статье женщине у которой была проблема с AutoCad-ом но уверяю работает это и для SolidWorks ( проверял на собственном опыте). ЗАРАНЕЕ ПОПРОШУ ТЕХ КОМУ ПОМОЖЕТ ЭТО РЕШЕНИЕ, РАСПРОСТРАНИТЬ ЕГО НА ДРУГИХ САЙТАХ ГДЕ ОНИ ПОБЫВАЛИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЙТИ ЭТО РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ, я прошу вас потому что сам ооочень долго искал и нигде не находил ... и я искренне хочу помочь другим с такой же проблемой!
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО !!!
1. Проводим деинсталляцию вашего SOLIDWORKS
2. Открываем "Командную строку" от имени Администратора и вводим следующие команды ( просто копируйте) :
msiexec /x {90120064-0070-0000-0000-4000000FF1CE}
msiexec /x {90F60409-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60804-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60404-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60407-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6040C-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60410-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60411-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60412-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60413-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60416-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6041D-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60C0A-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {C33F3BA8-CA07-4449-012D-B043FE6029AA}
large?v=1.0&px=999
Некоторые команды выдаст вам ошибку. Не обращайте внимание вводите все команды
После чего ввели все команды, перезагрузите свой компьютер и заново установите SOLIDWORKS, ВСЁ!!
ЧТО ЖЕ МЫ СДЕЛАЛИ ??? Объясняю мы удаляем наш VBA ( Visual Basic for apps)  и при повторной установке СОЛИДА вы увидите что он стоит как компонент который будет установлен ! Всем Удачи. Оставлю ссылку на форум где я нашёл это решение :  https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/vba-does-nt-run-with-windows-10/m-p/7830878/highlight/true#M923277
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
