На компе был установлен и нормально функционировал SolidWorks 2014 до момента установки Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate.
После этого при запуске начал выдавать ошибку:
Повторная переустановка SolidWorks 2014, установка другой версии (в т.ч. SolidWorks 2015), удаление Visual Studio, короче в разных комбинациях эффекта не дали - ошибка та же.
Установил даже Microsoft Visual Basic 6.0 - нихрена...
Что делать?
P.S. Винду перебивать крайне не желательно! И места на диске дохрена))
А придётся...
  • 2 года спустя...
Столкнулся с такой же проблемой на SW 2017, Windows 10 64 bit. Полное удаление через инсталятор, затем через диспетчер установки/удаления программ, а затем установка вылечила проблему.
  • 2 месяца спустя...
ставь предыдущую версию visual studio, вариантов мало, вариант как ставить через виртуальную машину можно но запаристо.
  • 1 год спустя...
столкнулся с этой ошибкой, в моем случае решение оказалось самым простым: я отключил режим совместимости с Windows7(стоял там по умолчанию), после чего программа запустилась!
надеюсь, что у других пользователей все разрешится с такой же легкостью
  • 1 год спустя...
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ !!!  Привет, как и многие кто посещают статью, так и я столкнулся с это проблемой НО я из тех кому решение с "СОВМЕСТИМОСТЬЮ" нууу вообще не относится. Заранее спасибо незнакомцу который показал решение на одном не русскоязычном форуме. Хотя он помог в той статье женщине у которой была проблема с AutoCad-ом но уверяю работает это и для SolidWorks ( проверял на собственном опыте). ЗАРАНЕЕ ПОПРОШУ ТЕХ КОМУ ПОМОЖЕТ ЭТО РЕШЕНИЕ, РАСПРОСТРАНИТЬ ЕГО НА ДРУГИХ САЙТАХ ГДЕ ОНИ ПОБЫВАЛИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЙТИ ЭТО РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ, я прошу вас потому что сам ооочень долго искал и нигде не находил ... и я искренне хочу помочь другим с такой же проблемой!
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО !!!
1. Проводим деинсталляцию вашего SOLIDWORKS
2. Открываем "Командную строку" от имени Администратора и вводим следующие команды ( просто копируйте) :
msiexec /x {90120064-0070-0000-0000-4000000FF1CE}
msiexec /x {90F60409-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60804-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60404-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60407-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6040C-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60410-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60411-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60412-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60413-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60416-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6041D-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60C0A-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {C33F3BA8-CA07-4449-012D-B043FE6029AA}
large?v=1.0&px=999
Некоторые команды выдаст вам ошибку. Не обращайте внимание вводите все команды
После чего ввели все команды, перезагрузите свой компьютер и заново установите SOLIDWORKS, ВСЁ!!
ЧТО ЖЕ МЫ СДЕЛАЛИ ??? Объясняю мы удаляем наш VBA ( Visual Basic for apps)  и при повторной установке СОЛИДА вы увидите что он стоит как компонент который будет установлен ! Всем Удачи. Оставлю ссылку на форум где я нашёл это решение :  https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/vba-does-nt-run-with-windows-10/m-p/7830878/highlight/true#M923277
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
