Пересечение резьбовых отверстий .
Сейчас не на чем рисовать, придётся объяснить на пальцах...
Резьба М6 режется не на всю длину, а, допустим, на 3/4, а дальше  - отверстие ф4мм. То есть получится ступенчатое отверстие.
Из любого материала (обычно я видел бронзу или латунь) делается "гвоздь", с диаметром стержня 4мм и диаметром "шляпы" - 5мм. Этот гвоздь поджимается простым установочным винтом. Далее нарезается резьба М54. Никаких заусенец не образуется (зависит от соответствия диаметра гвоздя и отверстия под него). Ну и потом "гвоздь" вынимается, либо используется как стопор.
Такое решение видел несколько раз, когда нужно было застопорить гайку на винте в определённом положении. Обычно на гайке были три отверстия с установочными винтами и "гвоздями".
Ребята посмотрите галтовки! щас такие есть хоть черта лысого заполируют чтоб не геммороиться!
Резьбовые отв М54*1.5 пересекается с М6 . при нарезке М6 нитки М54 деформируются  метчика М54 нет . Как восстановить резьбу  ?
никак.
 метчика М54 нет .
М54Х1.5 и М54 странные у Вас резьбы
Да ничего странного, у нас фрезеруются и поболее с шагом 1.5. Правда потом никто по 100 раз не закручивает-откручивает, собирается аппарат и всё.
Это уже предлагали. Я тоже согласился, что это наилучший способ. Не надо повторяться.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
