Всем добрый день,
необходимо изготовить большую партию деталей из сплава ВНЖ-90 на станке CTX210. Стружки много, стружка мелкодисперсная вольфрамовая... Вопрос: Стоит ли резать его на станке с ЧПУ? Особой системы фильтрации нет. Эта пыль запросто может попасть на ходовые винты, направляющие и тд.
Спасибо.
А что? Можно отказаться?
Что за фигня? Будете ядра для пушек делать или трусы для наводчиков пучковой артиллерии?
Это делается из порошка методом спекания. При чём здесь ЧПУ?
ЧПУ здесь при том, что заготовку нужно обработать в соответствии с чертежом, получить нужное качество поверхности и размеры, которые не достигаются спеканием.
Купите пылесос по случаю. (сдадите пыль, окупится вместе с алмазным инструментом)
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
