Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
@@Jevgenijs,
В первом видео в самом начале у вас проскочил скролл программ. Что это за программа, давно ищу такой скроллинг.
@@ART,
это функция Win7
Вы про это спрашивали
интересно взглянуть,как обрабатывается в другом CamE
В  "СпрутКам" тема с таким же названием, можно посмотреть эту же деталь .
http://cccp3d.ru/topic/72644-obrabotka-detali-puanson-pressformy/#entry656346
Создал новую тему в Cimatron с роликами по обработке этой же детали..
http://cccp3d.ru/topic/72752-obrabotka-puansona-v-cimatron-e12/
Уже два человека положили начало работы в SprutCAD, Cimatron.
Кто следующий DelCAM. Esprit?
Все Ваши видео очень полезны.
Спасибо.
С Уважением
Спасибо.
С Уважением
Вам спасибо. Вы показали пример.
7 Седьмое видео Симуляции на станке
В этом видео рассказывается о сравнении полученного результата с исходной деталью.
Провидение симуляции на 3 осевом станке.
Дополнение Работа над ошибками
Углы, поднутрения, нулевые точки
Анализ можно взять на заметку. - Поучительно... Даже насторожился!
По поводу установки РСК, то по-моему удобней и проще использовать Динамическую установку.
Ибо не всегда грани ровные и правильные... На любителя...
Как всегда Евгению  Спасибо!!!
Хоть я и не пользуюсь Мастеркам , но посмотрел ролики с большим удовольствием. Поучительно. Спасибо автору!
да это надо держать в голове. Спасибо все кто упомянул этот вопрос в данной теме. Спасибо
По поводу установки РСК, то по-моему удобней и проще использовать Динамическую установку.  Ибо не всегда грани ровные и правильные... На любителя..
А тут бы я сказал, что все зависит от задачи. Если надо переместить из одного угла в другой то Move to Origin самый простой вариант )
Хочу выразить Благодарность и сказать Спасибо тем кто посмотрел видео и написал свои комментарии к нему.
СПАСИБО!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! При попытке открыть образец в Solidwork пишет “Шаблоны по умолчанию недопустимы” подскажите как решить проблему?
Попробуй так...
у меня вопрос:  не могли бы показать как вы создаете заготовку для матрицы пуансона в solidworks
именно саму заготовку ? если заготовку то все просто. Делаем нужнуой формы эскиз - и вытягиваем его, но в параметрах убираем элемент слияния (merge).
это позволит создать два разных элемента и в MasterCAM они будут на разных слоях.
если не получиться сделаю отдельный урок. Но если я правильно помню у меня в одном из видео было рассказано о такой операции.
ПРОШЕЛ ВАШИ УРОКИ ПО МАТРИЦЕ ПУАНСОНА (ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ).  ЗАДАЛСЯ ЗАДАЧЕЙ ПОЛЕГЧЕ  :  СОЗДАЛ  ДЕТАЛЬ, ПОТОМ СОЗДАЛ ЭСКИЗ ЗАГОТОВКИ- ВЫТЯГИВАНИЕ , И УБРАЛ ЭЛЕМЕНТ (merge). После сохранения в парасолид , я не получил деталь и заготовку - только модель заготовки. Сделайте пожалуйста видео , как сделать заготовку и деталь в Solidworks и с сохранить ее для MASTERCAM,  или  куда я могу переслать файл с готовой деталью.
Автору видеокурса большой респект и большое спасибо.  Я не могу пока критиковать его видео, потому как не являюсь знатоком Mastercama . До просмотра ваших видео , я вообще не знал как подходить к этой программе.  Получил понятия ,  как вообще идет процесс  работы в этой проге . С вашими объяснениями  получил тот же результат и большое удовольствие . Большое спасибо.
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
