Элемент по траектории
AIVan
Здраствуйте!
ПРошу помощи.
Для создания элемента RIB в качестве направляющего элемента используется плоская кривая, из-за этого какую-либо пространственную конструкцию приходится делать по частям. Можно-ли как-то ее сделать за один заход?
Знаю что можно использовать 3DCurve но сней не удобно работать.
БУДУ оЧЕНЬ благодарен за помощь!
Трёхмерная кривая для риба должна быть непрерывна по касательности ( в отличие от плоской кривой) - поэтому её можно сделать для примера в виде отрезков в разных плоскостях, соединённых коннектами для касательности кривой. Только обычно при трёхмерной направляющей возникают проблемы по ориентации сечения вдоль кривой
Правильно-ли я понял, что "непрерывна по касательности" значит несодержащая острых углов, а коннекты для касательности это скругление этих самых углов?
Поняли правильно, единственное уточнение: кривая типа коннект - это не скругление определённым радиусом, а что-то вроде сплайна с соблюдением касательности и т.п.
Большое спасибо за объяснения. Последний вопрос (по этой теме:))) на этот "вроде сплайн" можно-ли накладывать какие-либо ограничения или размеры?
А проблемм с ориентацией сечения вдоль кривой вовсе и нет!
<{POST_SNAPBACK}>
Это как это нет??? Вот у меня например есть. Не могу прогнать прямоугольный профиль по 3D кривой (восьмерка согнутая перпендикулярно плоскости самой восьмерки). Может я что не так делаю?!
<{POST_SNAPBACK}>
А какого типа размеры и ограничения вы хотите задавать? Возможно, надо будет использовать не конннекты, а кривые другого типа.
<{POST_SNAPBACK}>
Я имел ввиду радиус кривизны (с этим я разобрался. Есть простое скругление углов)
