Файл формата STEP
Slim_007
Здравствуйте! Имеется 3-модель формата STEP. Я так понимаю это модель сделанная в одной из CAD систем сохранённая в этом формате, для того чтобы её можно было открывать в других программах?
Когда модель оптимизируется, её дерево конструирования состоит из тел поверхности. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь восстановить дерево конструирования? Чтобы можно было отредактировать модель.
Изначальное дерево ни как...
У вас импортировалось как набор поверхностей, а значит ничего не сделаете, почти...
Если бы открылось как тело, можно было бы попытаться распознать или использовать инструменты прямого редактирования.
Нужно использовать специальные приложения для SolidWorks, чтобы правильно модель в Solid передавать.
или типа этого
Если оно встраивается в SolidWorks, то можно считать нашим аналогом. Если это это отдельно стоящее приложение, то не совсем.
А что, при сохранении в STEP выбрать все тела (а не поверхности) религия не позволяет? Далее распознавать средствами SW (если нужна корректировка размеров).
Видимо!) Он уже был сохранённый в STEP. Файл скачан из интернета, SW распознает её как тела поверхности, а в FeautureWorks при помощи "распознать элементы", распознает только 4 команды и от модели практически ничего не остаётся!
Если есть ещё варианты, напишите пожалуйста.
Загоните в носорога, подправьте все поверхности, сшейте, и сохраните в степ. Потом солид произведёт распознание элементов.
Похоже модель создана в SW2007 из многотельной детали. Из-за чего наложение и пропадание некоторых поверхностей.
STEP поддерживает структуру сборки, а вот многотел с совпадающими гранями....
п.к. с такими значениями в файле (-1.398970545142585800E-016) не удивительно что открывается с проблемами...
Судя по всему, в модели также ряд деталей представлен средними поверхностями или какими-то вспомогательными поверхностными объектами.
Модель не законченная. Тупо сделанная для рендера. Прорисовано всё, что видно снаружи.
Присутствуют как твёрдые тела, так и сшитые незамкнутые поверхности. Причём друг с другом не связанные.
Мне такие модели часто попадаются, если что заново придётся рисовать!) А для сборки и эта подойдёт!
Всем спасибо за помощь!!!
