Есть комплекс с накопителем. И у комплекса и у накопителя есть децимальные номера. Есть ПО, записанное на диск и кочующее из изделия в изделие, то ПО, которое устанавливается на компьютер. Мы записыаем этот диск в раздел комплекты.
Есть ПО, разработанное специально для конкретного "железа". Вопрос: как присвоить децимальный номер на такое ПО и куда в спецификации оно попадает?
Используем: АБВГ.1234.номер_комплекса.
Никаких классификаторов.
В раздел "документация". То, что кочует, тоже, по идее, туда записывается (можно под каким-то своим кодом, который должен быть зарегестрирован). Если уж так обговаривать, то даже ВСЕ модели для ЧПУ в обычных сборках, скажем, пресс-форм, должны записываться в этот раздел. По обозначению - на модели добавляют "ММ" в конце (видел некоторые такие камазовские чертежи в свое время). Соответственно, на ПО тоже так же можно "ПО" добавить. Если это не пересекается с чем-то по ЕСКД.
Как быть с децимальным номером?
 Я ж говорю, он совпадает со сборкой, куда "входит". У вас, стало быть, это часть комплекса (есть .........000 СБ, а будет ещё ..........000 ПО). У того, кто "кочует", какой-то свой код. По аналогии с унифицированными деталями. Например, в одной фирме такие детали шли с кодом "УНИ". Внутри было свое разделение диапазонов децимальных номеров. А формы/штампы, в которых применялись - свой код.
@@GriSt, автор же сказал,
И применим ГОСТ, прежде всего, для тех, кто разрабатывает ТОЛЬКО программы. А тут речь о том, что программа входит в состав изделия.
Bully, тоже сначала решил просто номер комплекса вбить с ...ПО. Посоветовался с коллегой, прошаренным в ЕСКД. Пока остановились на собственном (уникальном) децимальном. Ну а раздел - да, тоже думал в документацию.
to GriSt, скорее всего Bully прав. Программа не самостоятельная. Она неотъемлемая часть изделия. Да и уникальна. Смысла для неё городить отдельный номер и отдельное обозначение в децимальном не вижу.
Децимальный номер присваивается в соответствии с п.3  http://www.internet-law.ru/gosts/gost/33235/ .
@@Niki85, пост номер 5 был ответом как раз на пост со ссылкой на этот ГОСТ. Почему-то автор само(?)удалился.
Кстати, зря удалил он свой пост. Там в документе есть много чего интересного.
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/ , в разделе "Документация" его быть не должно.
Изменено пользователем Niki85
Туда и попадает ПО, которое надо устанавливать. Вы невнимательны, в первом посте я это и написал.
По-моему, ссылка с №7 один в один...
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-...osts/gost/4669/ ,
Не обращал внимания, будем знать. А ведь действительно, мат. модель и ПО это разные вещи. По "ММ" идет изготовление, а ПО - просто необходимая часть аппарата.
Я про это  сообщал, отвечая на заданный вопрос. Обьясните тогда поподробней разницу в ПО.
Прошивка попадает в документацию. Оконное приложение под windows, записанное на диске, в комплекты.
Мм?
Это называется "Данные программирования" код  Д, обозначение у него как у сборки, оформляется на электронном носителе. Дополнительно к этому документу разрабатывают "Инструкцию по программированию микросхем" код И. Эти документы входят в основной комплект конструкторских документов.
Я и не против  :smile:
Только вот: "..указывают программную продукцию, поставляемое вместе с изделием". А, как вы выразились "данные программирования", это не вместе с изделием, это само изделие. Это как если бы я батарейки, которые вставляются на плату (по типу bios батарейки), вынес бы на уровень комплекса.
 Если программирование (перепрограммирование) изделия функционально допускается выполнять его потребителю, то ПО в раздел "Комплекты", если только в процессе производства то в раздел "Документация". Оформление соответственно разное.
Мм?
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД.
Встроенное при поставке комплекса ПО должно войти в состав КД того изделия, в котором оно встроено. Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию  комплекса в раздел "Документация"  под  дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив. Кроме того, в спецификацию комплекса вводится информационно-удостоверяющий лист ХХХХХХХХ.Д1-УЛ по ГОСТ 2.051-2013.
  А в раздел "Комплекты" вводится комплект эксплуатационной документации, где указан данный документ ХХХХХХХХ.Д1 на том носителе, на котором он поставляется Заказчику. Если таких документов несколько - составляется Ведомость документов на электронном носителе, помещаемая в раздел "Комплект эксплуатационной документации".
       При  необходимости  программы могут войти и в комплект ЗИП
Изменено пользователем val1954
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД....Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию комплекса в раздел "Документация" под дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив....
 .....   Программы на изделия оформляются по ЕСПД, в ЕСКД такого не предусмотрено.
