streamdown
Программное обеспечение.
Есть комплекс с накопителем. И у комплекса и у накопителя есть децимальные номера. Есть ПО, записанное на диск и кочующее из изделия в изделие, то ПО, которое устанавливается на компьютер. Мы записыаем этот диск в раздел комплекты.
Есть ПО, разработанное специально для конкретного "железа". Вопрос: как присвоить децимальный номер на такое ПО и куда в спецификации оно попадает?
Используем: АБВГ.1234.номер_комплекса.
Никаких классификаторов.
Поделиться сообщением
В раздел "документация". То, что кочует, тоже, по идее, туда записывается (можно под каким-то своим кодом, который должен быть зарегестрирован). Если уж так обговаривать, то даже ВСЕ модели для ЧПУ в обычных сборках, скажем, пресс-форм, должны записываться в этот раздел. По обозначению - на модели добавляют "ММ" в конце (видел некоторые такие камазовские чертежи в свое время). Соответственно, на ПО тоже так же можно "ПО" добавить. Если это не пересекается с чем-то по ЕСКД.
Как быть с децимальным номером?
 Я ж говорю, он совпадает со сборкой, куда "входит". У вас, стало быть, это часть комплекса (есть .........000 СБ, а будет ещё ..........000 ПО). У того, кто "кочует", какой-то свой код. По аналогии с унифицированными деталями. Например, в одной фирме такие детали шли с кодом "УНИ". Внутри было свое разделение диапазонов децимальных номеров. А формы/штампы, в которых применялись - свой код.
@@GriSt, автор же сказал,
И применим ГОСТ, прежде всего, для тех, кто разрабатывает ТОЛЬКО программы. А тут речь о том, что программа входит в состав изделия.
Bully, тоже сначала решил просто номер комплекса вбить с ...ПО. Посоветовался с коллегой, прошаренным в ЕСКД. Пока остановились на собственном (уникальном) децимальном. Ну а раздел - да, тоже думал в документацию.
to GriSt, скорее всего Bully прав. Программа не самостоятельная. Она неотъемлемая часть изделия. Да и уникальна. Смысла для неё городить отдельный номер и отдельное обозначение в децимальном не вижу.
Децимальный номер присваивается в соответствии с п.3  http://www.internet-law.ru/gosts/gost/33235/ .
@@Niki85, пост номер 5 был ответом как раз на пост со ссылкой на этот ГОСТ. Почему-то автор само(?)удалился.
Кстати, зря удалил он свой пост. Там в документе есть много чего интересного.
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669/ , в разделе "Документация" его быть не должно.
Изменено пользователем Niki85
Туда и попадает ПО, которое надо устанавливать. Вы невнимательны, в первом посте я это и написал.
По-моему, ссылка с №7 один в один...
Програмное обеспечение записывается только в раздел "Комплекты" п.3.9 http://www.internet-...osts/gost/4669/ ,
Не обращал внимания, будем знать. А ведь действительно, мат. модель и ПО это разные вещи. По "ММ" идет изготовление, а ПО - просто необходимая часть аппарата.
Я про это  сообщал, отвечая на заданный вопрос. Обьясните тогда поподробней разницу в ПО.
Прошивка попадает в документацию. Оконное приложение под windows, записанное на диске, в комплекты.
Мм?
Это называется "Данные программирования" код  Д, обозначение у него как у сборки, оформляется на электронном носителе. Дополнительно к этому документу разрабатывают "Инструкцию по программированию микросхем" код И. Эти документы входят в основной комплект конструкторских документов.
Я и не против  :smile:
Только вот: "..указывают программную продукцию, поставляемое вместе с изделием". А, как вы выразились "данные программирования", это не вместе с изделием, это само изделие. Это как если бы я батарейки, которые вставляются на плату (по типу bios батарейки), вынес бы на уровень комплекса.
 Если программирование (перепрограммирование) изделия функционально допускается выполнять его потребителю, то ПО в раздел "Комплекты", если только в процессе производства то в раздел "Документация". Оформление соответственно разное.
Нет, не допускается. Всё ясно. Спасибо.
Мм?
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД.
Встроенное при поставке комплекса ПО должно войти в состав КД того изделия, в котором оно встроено. Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию  комплекса в раздел "Документация"  под  дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив. Кроме того, в спецификацию комплекса вводится информационно-удостоверяющий лист ХХХХХХХХ.Д1-УЛ по ГОСТ 2.051-2013.
  А в раздел "Комплекты" вводится комплект эксплуатационной документации, где указан данный документ ХХХХХХХХ.Д1 на том носителе, на котором он поставляется Заказчику. Если таких документов несколько - составляется Ведомость документов на электронном носителе, помещаемая в раздел "Комплект эксплуатационной документации".
       При  необходимости  программы могут войти и в комплект ЗИП
Изменено пользователем val1954
Ваш комплекс - это ИЗДЕЛИЕ, поэтому оформлять документацию надо по ЕСКД, в отличие от ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, док-ция к-рого оформляется по ЕСПД....Поставляемое вместе с комплексом ПО (встраиваемое при пуско-наладочных работах или эксплуатации) должно войти в спецификацию комплекса в раздел "Документация" под дец. номером основного комплекта КД комплекса с дополнением, например, "Д1". В графе Наименование ставится, например, "Программа работы ЭВМ комплекса", строчкой ниже - наименование файла; в графе "Примечание" - CD или USB в зависимости от типа носителя на котором документ сдается в архив....
 .....   Программы на изделия оформляются по ЕСПД, в ЕСКД такого не предусмотрено.
Так куда все-таки в спецификации записывать программне обеспечение? Покупное ПО (windows), поставляемое вместе с изделием и устанавливаемое у производителя в раздел Комплекты? А ПО разрабатываемое непосредственно для данного изделия и устанавливаемое на производстве куда записывается? НА ПО спецификацию выпускают по ГОСТ 19. Получается в раздел Документация тогда.
ПО оформленное по ГОСТ 19. записывают в раздел "Комплекты". В раздел "Документация" записывают "Данные программирования", в спецификацию устройства которое проходит  настройку и программирование (ПЛИС) в процессе изготовления.
ПО, разрабатываемое непосредственно для изделия в которое оно входит, включают в раздел "Комплекты" (как Прочие комплекты) - см. ГОСТ 2.106, п. 3.9 (с изменением)  - "В прочих комплектах указывают программную продукцию (программное обеспечение), поставляемое вместе с изделием. Программная продукция (документы) могут быть объединены спецификацией по ГОСТ 19.202".
И выпускают на это ПО документацию согласно ЕСПД.
В раздел "Документация" спецификации изделия - ПО не вносится!!  В раздел "Документация" вносятся документы на Специфицируемое изделие, например АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ, а также документы на составные части неспецифицируемые (см. ГОСТ 2.106 п. 3.4.)
(Документ "Данные программирования", как писали выше - не верно записан, видимо имелся в виду документ "Данные проектирования", кот. представляет из себя документ в электронной форме с данными проектирования по печатным платам и имеет код Д33, согласно РД 107.460640.020. Так что это к ПО никак не относится.)
Смотрите РД 107.2.1002 на коды прочих документов.
Интересует этот же вопрос.
Есть "железяка", пусть будет компьютер, для него есть общесистемный софт - например, операционная система Линукс, а также есть прикладной софт - программа верхнего уровня (не уверена в корректности термина), которая решает какие то внешние задачи, к примеру калькулятор. На оба эти софта по ЕСПД создается документация и присваивается децимальный номер. При этом компьютер должен отгружаться пользователю с предустановленным софтом.  В какие разделы должны быть включены децимальные номера софта?
Интуитивно склоняюсь к разделу "комплексы", но не могу найти подтверждения в ГОСТах (на мой взгляд вполне разумно - получаем своего рода аппаратно-программный комплекс). Согласно п. 3.9 ГОСТ 2.106, приведенному ранее, определяю для себя, что в раздел "комплекты" необходимо записывать поставляемое (отдельно, т.е. не установленное на него) ПО.
Поставляемое это значит передаете ПО потребителю на диске, предустановленным или он сам скачает с вашего сайта и тд.
В графе "Примечание" можете указать все варианты.
Прошу поделиться опытом.
Разработали оборудование в которое входят несколько видов плат. На данный момент в работу включились программисты. Как правильно организовать совместную работу конструктор-программист, чтобы понимать друг друга однозначно? Грубо говоря, какой бумажный документ по работе оборудования нужно согласовать между нами, чтобы оборудование по написанной программе выполняло необходимые функции в требуемой последовательности? Как мне представляется, это должна быть графически оформленные блок-схема или  алгоритм работы оборудования, одинаково понятные и конструктору и программисту. Как кто делает? И кто должен делать такие документы?
По имеющемуся опыту, несколько раз получалось так, что на словах объясняешь программисту, что и как должно работать, а получается, последовательность работы узлов неверная, сигнал снимают не с того датчика и т.п. Очень бы хотелось избежать таких косяков в будущем.
как мне видится, тот и другой совершенно не обязаны знать работу друг-друга. По аналогии с мобильником - программист обеспечивает нужную работу электроники при замыкании конкретного контакта. Конструктору сообщается расположение этого контакта и на этом месте он располагает клавишу.
Изменено пользователем Bully
В случае мобильника, может так оно и есть, а в случае сложного оборудования, программисты без контроля и четкого алгоритма наворотят такого, что оборудование работать не будет, а свалят все на механику. Плавали уже.
простите, а в чем будет четкий алгоритм, если конструкции ещё нет? IMHO, тут однозначно идет сначала работа по созданию электроники, управляющей чем положено (а вот "чем положено" определяется в ТЗ), и уже конструктору выдается расположение контактов, по которому он выполняет конструкцию корпуса с клавишами/переключателями.
У нас немного другая схема: мы разрабатываем оборудование, для подключения разрабатываются платы, по изготовленному и укомплектованному оборудованию начинают работать программисты. Везет же Вашим конструкторам, когда им все на блюдечке, у нас наоборот, конструктора все всем на блюдечке, да еще и описанием и расшифровками что за чем.
@@alek77, это я свое видение просто описал. Чисто по логике. Я с электроникой не работал. В идеале, думается, вообще вся работа по созданию таких устройств должна происходить параллельно. Сидят в одном кабинете Вася с Петей и по мере процесса созидания у того и другого происходит корректировка.
А так... Если бы передо мной была такая задача (показать алгоритм работы тем и другим), то я бы просто перечислил списком выполняемые функции по полученной совокупности кнопок. Там, где переключатели, будут подпункты. И условно-графическое изображение расположения этих кнопок, как в руководствах пользователя.
... какой бумажный документ по работе оборудования нужно согласовать между нами, чтобы оборудование по написанной программе выполняло необходимые функции в требуемой последовательности?
Этот документ называется Техническое задание. Вам, видимо, подойдет ГОСТ 34.602.
Должна быть разработана схема электрическая принципиальная на изделие(Э3). Программисты должны руководствоваться техническим заданием на изделие в котором заданны все выполняемые функции и последовательность их выполнения.
Я так до конца и понял куда записывать прошивку для устройства, в раздел Документация? А обозначение = обозначение + Д?
А наименование Прошивка, ПО или как лучше это назвать?
В 24.03.2017 в 15:44, Timi сказал:
Разрабатывается документ "Инструкция по программированию микросхем" И33 в которой есть ссылка на носитель с прошивкой, с наименованием "Данные программирования" Д42. Эти документы записывают в раздел "Документация" спецификации.
Подскажи, пожалуйста, ГОСТ, в котором об этом можно почитать. спасибо.
ID: 38   Опубликовано: (изменено)
Поддерживаю предыдущего оратора. Расписано красиво и логично. ГОСТ в студию, чтоб нормоконтроль в него носом ткнуть. А то мне нормоконтроль говорит, получи-ка хлопец на ПО свой номер, да чтоб он по ЕСПД был, да засунь его в комплекты. Я им - дык какой-же это комплект, ежели он внутри, да пощупать его нельзя, ПО неотъемлемая часть ТОЛЬКО для этого изделия, зачем ему другой дец. номер и вообще конечный пользователь про него даже не догадывается. А они мне - а нам пофигу и ГОСТ 2.106-96 п.3.9 мне в рожу тычуть.... А так хочется, чтоб логично и просто...
Зы. Еще просьба ко всем, ежели Вы чего вкусного пишите, ссылку на ГОСТ добавляйте плиз. А то все красиво написано И Я ТАК ХОЧУ!!!! Но ГОСТа на это не найти.... (И есть-ли он вообще...)
Изменено пользователем USSR_Nic
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
